NPN+PNP ou bedon NPN+NPN?
    invitea3c675f3
    Bonsoir à tous,
    Une question à laquelle je pense depuis un moment sans lui trouver de réponse satisfaisante :
    Existe-t-il un avantage à faire un Darlington avec un NPN et un PNP par rapport à le faire avec deux transistors de même polarité ?
    Question subsidiaire : on trouve ces deux types d’amplis audio ; l’un a-t-il un avantage sur l’autre ?
    Merci pour l’aumône d’un peu d’attention à ma misérable question !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : NPN+PNP ou bedon NPN+NPN?
    Salut Louloute,
    On en trouve plus que deux utilisant d'autres configurations Darlington.
    D'ailleur la coniguration Darlington se décline en plusieures versions.
    Nom : Darlington.GIF
Affichages : 280
Taille : 2,0 Ko
    La différence se situe sur la tension base/émetteur. En config NPN/PNP, la tension base/émetteur n'est que d'un seuil de diode alors qu'en config NPN/NPN, il est de deux.
    La tension collecteur/émetteur est identique dans tous les cas.
    L'association des config Darlington(1) et Darlington complémentaire(3) permet d'avoir le même transistor NPN de puissance en sortie.
    Dernière modification par Qristoff ; 23/02/2012 à 09h11.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    comme tu le vois, le 1er ne nécessite que 2 diodes et tu gagnes 700mV
    ce sont des cas d'école : il manque des résistances sur les émetteurs.
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Il n'y a que deux configurations possibles: Darlington, avec transistors de polarité homogène, et Sziklai, CFP ou compound, avec transistors complémentaires, peu importe l'ordre.
    Par rapport au Darlington, le CFP n'a pas la jonction BE du deuxième transistor en dégénération d'émetteur, ce qui améliore sensiblement la précision et la linéarité: la jonction BE du gros transistor est une source majeure de non-linéarité.
    Par contre, cette absence de dégénération interne tend à augmenter les instabilités potentielles.
    Enfin, bien que les tensions de saturation Vce soient théoriquement similaires, celle du Darlington ne pourra généralement pas être exploitée, parce qu'en collecteur commun, il faut une tension d'attaque plus grande que la tension d'alim, ce qui est la plupart du temps exclu.
    inviteede7e2b6
    beaucoup d'amplis "haut de gamme" ont donc une alim auxiliaires des circuits drivers de tension supérieure
    à celle des circuits de puissance.
    Tropique
    Une illustration du gain de linéarité permis par le CFP:
    Nom : DarCfpCmp.GIF
Affichages : 226
Taille : 59,1 Ko
    invitea3c675f3
    Merci à tous, particulièrement Tropique.
    Je me suis demandé aussi si l’avantage du CFP (collecteur du driver qui commande la base d’un transistor de l’autre polarité, si j’ai bien compris) dans le cas d’un Push-Pull n’était pas aussi d’équilibrer les gains : Si les PNP ont moins de gain que les NPN, de chaque côté on en a un de chaque genre ; comme leurs gains se multiplient, on se retrouve avec un meilleur équilibre que si du coté Push on avait deux NPN et du côté Pull deux PNP.
  1. transistor npn et pnp
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 10h57
  2. NPN ou PNP?
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 14h43
  3. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
