pb caisson de basse dell ada995
    invitebd44a580
    bonjour (et me revoila)
    j'un gros soucis:je possede un caisson de basse dell ada995 et un enceinte semble comme bloquée
    sauf que l'enceinte marche tres bien sur une chaine hifi donc pas les enceintes (2 woofers sur le caisson)
    donc ca serait l'ampli qui serait en cause mais quoi ??? ou devrais-je dire dire quel composants
    (le 2ème woofer ainsi que les sattellites, marche tres bien)
    j'ai constaté que en touchant les condensateurs d'entrée il se produisait une ronflette assez audible
    un son comme "bbbbbbbb"
    et je cherche absolument a le reparer....
    cdt
    invitebd44a580
    Re : pb caisson de basse dell ada995
    bonjour a tous
    il faut avouer le bruit de ronflette tres fort n est pas normal (surtout de la part des condensateurs
    d 'entrée faisant 10µF en 50 v)
    et la "mauvaise nouvelle"est que l'enceinte apriori bloquée n'émet plus de son SAUF UN TRES LEGER BRUIT DE RONFLETTE !!!
    (beaucoup mois fort que le 2 ème woofer qui quant a lui marche impeccable!!!)
    je tiens a le reparer car il reste bien puissant...et que ca me fait mal au coeur de le jeter.
    j'irrai jusqu au bout pour pouvoir le remettre en service...
    MAIS QUEL EN EST LE COMPOSANT DEFECTUEUX??les condensateurs???
    ps: pour les graves c'est des LM3886T(2) et les aigus (sattellites):LM4765T(3)
    donc au total 5 LMs montées sur la platine...
    et autre chose: le préampli est sur une platine a part de l'ampli donc détachable....
    merci de me repondre
    cdt
    invitebd44a580
    Wink Re : pb caisson de basse dell ada995
    rebonjour
    repondez moi svp, j'en ai sérieusement besoin !!!
    je n'arive meme pas a trouver un caisson de basse a la hauteur de celui ci !!!
    dites ce qu il y a de cramé vu qu aucune odeur ,ni apparence de cramé est present????
    (un LM , des condos....)
    et j 'irrai la faireb changer vu que ca fait un bout de temps que je me suis pas remis a l'électronique
    ROBICO, as-tu la solution????
    (que je salut au passage)
    cdt
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le LM4765T correspondant à l'enceinte muette a du mourru.
    avis donné sous toutes réserves, fautes de mesures ad-hoc.
    invitebd44a580
    Lightbulb Re : pb caisson de basse dell ada995
    bonjour a toi PIXEL et merci pour ta reponse
    mais il y a trois LM4765T ( un pour la centrale ,un pour les enceintes arrieres et un autre pour les enceintes avant ) et deux LM3886T (vu que il y a deux woofers )
    donc si pas d 'erreur pour toi c'est un LM3886T qui est mort???
    j 'ai testée les tensions sur la carte d'alimentation avec deux lourds transfos : elles sont toutes impecable
    la carte préampli est fonctionelle...mais il y a deux régulateurs (L7815CV ) qui sont mis sur un petit radiateur en forme de L
    et je trouve qu'il chauffe vraiment exessif!!!!
    (on ne peut meme pas le toucher = brulant!!!)
    donc sont-ils en cause ou pas du tout???
    cdt
    PS: reférence du caisson est ADA995 de chez altec lansing (sur le caisson =logo dell)
    inviteede7e2b6
    il faut voir quel circuit de puissance drive l'enceinte muette , et tu as, probablement, le coupable.
    invitebd44a580
    Red face Re : pb caisson de basse dell ada995
    donc on peut conclure que un des LM (vu que un woofer fonctionne et l'autre non ) est mort??? c'est ca ???
    je vais essayer de trouver a piece et de la faire resouder par un pro vu que il me serait difficilement enlevable (desouder)ce LM a 12 pattes !!!
    donc voila sans doute pourquoi les régulateurs chauffe de trop!!!
    ais-je tout bon????
    cdt
    invitebd44a580
    rebonjour a tous
    ce n'est pas le LM (aucune différence de mesure ) suivant un reparateur
    et je confirme car ca serait les régulateurs (LM7815 et LM7915) qui serait mort par surchauffe car en les branchant l'un est bouillant immédiatement et l'autre non!!!
    donc je pars acheter samedi les deux régulateurs + radiateur plus large + isolants silicone et la graisse silicone....
    donc pour la j'en suis sur !!!!
    (qu on a trouvé ce qu il allait pas)
    a suivre...
    cdt
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 00h37
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 18h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h26
