Schéma inversé?
Schéma inversé?
    abracadabra75
    Schéma inversé?
    Dans une autre discussion (Cellule infrarouge, juste une impulsion), il est fait appel de cette page:
    http://www.epsic.ch/cours/electroniq...mpliop-05.html
    Il me semble que dans celle-ci, il y a une erreur.
    Concernant l'intégrateur, il est dit:
    Ce montage présente les caractéristiques du filtre passe-bas ou alors d'intégrer un signal carré en un signal triangulaire.
    Donc, sauf erreur de ma part, le diagrammes 'Tension d'entrée (UE)' est le signal carré et 'Tension de sortie (UQ)' est la triangulaire; donc permuter les 2 schémas.
    Merci de me dire si j'ai tout bon.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 24/02/2012 à 10h14.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Jack
    Re : Schéma inversé?
    Oui, tu as bon. Mais j'ai regardé le reste et houlàààà! C'est pourtant le site d'une école. Et si c'est un enseignant qui a fait ces pages, ça fait peur.
    Pour ce que tu as remarqué, ça doit être une erreur de manip (copier/coller du différentiateur plus bas). Mais le diagramme de transfert par exemple fait croire que la tension de sortie est proportionnelle à celle d'entrée pour des Ue suffisamment faible. C'est évidemment n'importe quoi.
    Le diagramme de bode n'est pas mal non plus: en fait ce n'est pas du bode puisque sur le dessin, c'est une représentation de la tension de sortie qui est faite en fonction de la fréquence. Enfin bref, en supposant que l'amplitude de UE soit constante, on voit que celle de sortie UQ est constante aussi pour de faibles fréquences.
    Site à fuir absolument !!!
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  2. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 22h55
  3. inverse
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2011, 23h17
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  5. [Divers] Taraudage inversé ?
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h36
