Egalisateur audio à base d'AOP et alim mono
    invited6525aa8
    Bonjour à tous.
    J'ai eu envie de faire un petit égalisateur audio à 3 voies (basses - médiums - aiguës) à l'aide de quelques AOP et d'une pile 9V.
    J'ai donc un étage d'isolation du signal, 3 filtres parallèles du premier ordre, un étage de sortie (additionneur).
    Un truc bateau et simpliste donc... Et bien pas si simpliste que ça car j'ai un petit problème !! Je ne sais pas que mettre sur les bornes + de mes AOP pour que le signal reste toujours entre 0 et 9V !! :/
    J'ai d'abord pensé qu'il suffisait de mettre une masse virtuelle à 4.5V sur toutes les pin+ des AOP, mais je me rend finalement compte que ça ne marchera pas !
    (En effet, les tensions d’offsets s'additionnent entre les différents étages du montage !)
    Je n'arrive pas à voir comment me sortir de cette situation... Faut-il mettre un condo en série entre chaque étage ?? Avec vous une piste au problème ?? :/
    Merci,
    Black Templar
    invited6525aa8
    Re : Egalisateur audio à base d'AOP et alim mono
    Oops, j'ai oublié le schéma !
    Nom : egalisateur.png
Affichages : 131
Taille : 37,9 Ko
    invited6525aa8
    Je viens de trouver une astuce !
    Si j'alimente mes AOP en 0-9V, que je met du 4.5V aux pin+ des AOP et que je force la "masse" de mon signal audio_in à 4.5V, j'ai l'impression que ça devrait le faire !
    C'est exactement comme si j'alimentais les AOP avec du +/-4.5V, que les pin+ était à 0V !
    Du coup, la masse du signal audio_out doit aussi être imposé à 4.5V
    Je me trompe ? Cette méthode peut marcher ??
    invited6525aa8
    Bon, j'ai eu accès à du matériel et j'ai testé mon montage avec l'astuce expliqué ci-dessus.
    ça marche très bien. J'ai bien mes fréquences de coupures à -3dB aux bons endroits, un signal centré sur la masse (donc sur 4.5V )
    Problème résolu
  1. [Exo] Montages à base d'AOP
    Par invite542469bb dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2011, 17h01
  2. Aide sur la definition d'un schéma à base d'AOP
    Par invite601a4ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 09h40
  3. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
  4. Wattmetre à base d'aop et multiplieur
    Par invite06bc22c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 12h58
