LED Clignotantes sur 12V 55A
    invite93be1f62
    je souhaite monter en série de 20 à 30 led qui clignotent comme un stroboscope ou un gyrophard
    les paramètres à prendre en considération
    Alimentation courant continu 12V 55 ampéres (batterie de voiture)
    Fonctionnement sans interruption entre 2 à 3 heurs
    Pays chaud, température hiver = 12° et été = 40° (au cas ou il faudra refroidire le CI)
    merci pour votre aide
    vincent66
    Re : LED Clignotantes sur 12V 55A
    Avec une tension de 12VDC vous ne pourrez pas mettre 20 à 30 leds en série, il vous faudra les scinder en plusieurs groupes parallèles de quelquesunes en série...
    Pour pouvoir déterminer ceci il nous faut les caractéristiques des leds envisagées, Vf If... après nous pourrons voir pour le clignotement, vous trouverez d'amples informations en recherchant "multivibrateur" p.ex.
    Vincent
    invite93be1f62
    Merci Vincent pour ton retour,
    Je m'explique mieux, dans mon pays nous n'avons pas de gyrophard et je souhaite le fabriquer avec des led qui clignotent j'en ai besoin pour l'utiliser dans les chantiers
    Peu importe les caracteristiques, ce que je souhaite c'est un chema de montage plus les composantes avec les refs sur une alimentation 12
    Merci beaucoup
    invite5dc9087b
    Avec un pic , où bien même plus adapté une carte arduino , tu peux les faire clignoté facilement , par contre en série 10 V n'est pas suffisant étant donné qu'une led à une tension de 2V , en parrallèle ce serait plus aisé mais c'est le courant qui augmente mais avec 55 A tu as assez évidemment
    Et met une résistance avec tes leds (je dis ça au cas ou ...)
    invite93be1f62
    Merci à vous
    est-il possible d'avoir un shema de montage plus les composantes avec les refs
    Cordialemnt
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par leplayze Voir le message
    Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier les fondamentaux, un NE555 et tout sera plus simple et plus rapide.
    Pour les LEDs, effectivement il faut faire des groupes en parallele, chaque groupe comprenant plusieurs en LED en série et une resistance de limitation.
    Aurélien
    Gérard
    invite93be1f62
    Merci à vous tous pour l'aide que vous m'avez apporté
    je me lance dans l'expérience
    Salutations distinguées
    Gérard
    Citation Envoyé par ClinLed Voir le message
    Pas de quoi.
    Ca, c'est une excellente idée.
  1. Spots à LED sur batterie 12V
    Par invite88a37fd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/08/2011, 10h57
  2. led clignotantes espon R220
    Par invite1883c266 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2010, 00h18
  3. LED clignotantes
    Par invitefe167801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 12h34
  4. LED vertes sur alimentation 12V
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 11h25
  5. led clignotantes blanches a batterie integree
    Par invitea2137a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 12h01
