Commande d'ouverture d'un tiroir de commode par telecommande
    invite1c8af5cd
    Bonjour a tous et toutes !
    Voila j'aimerais automatisé l'ouverture d'un tiroir de commode a l'aide d'une télécommande.
    Avec une vitesse constante du moteur :
    J’étais partis la dessus avec 2 relais de commande pour les 2 sens:
    http://forums.futura-sciences.com/at...r-cc-comm1.jpg
    Pour les fins de courses il me suffit de rajouter ça : http://www.pobot.org/Interrupteur-Microswitch.html
    Mais je ne sais pas comment procéder pour la télécommande, j'ai vu ça : http://petrus44.free.fr/Telecommande.htm
    Vous en pensez quoi ? Si vous avez une meilleur idée, je prend aussi
    J'attends vos remarques et vos conseils =)
    cougar73
    Re : Commande d'ouverture d'un tiroir de commode par telecommande
    la liaison de ta telecommande à onde radio infrarouge ou un simple bouton qui pand vers la tete du lit ???
    bonne journée
    invite1c8af5cd
    En faites après mure réflexion, j'aimerais utiliser un bouton qui servirait d'ouverture et de fermeture du tiroir que je mettrais dans l'entrée comme pour un interrupteur.
    Par contre, je voudrais mettre un potar de régulation de la vitesse du moteur sur la carte.
    Un petit conseil pour le choix du moteur ? Je sais pas trop lequel prendre, unipolaire, bipolaire er de quel puissance ? (le tiroir fait 80 cm de large par 50 de profondeur sur 30 de haut avec des chaussures )
    En gros sa serait un kit dans ce genre la que j'aimerais développer
    http://www.conrad.fr/kit_commande_mo...525_208538_FAS
    Mise a part un seul bouton pour aller dans un sens puis dans l'autre et en intégrant des fins de courses.
    Bonne soirée et merci d'avance =)
    cougar73
    salut
    pourquoi prendre un moteur pas à pas ??? dans ce cas tu n as pas besoins de fin de course tu contes le nombre de pas à faire et le tours est joué.
    bonne jounée
  1. gradateur de lumiere commandé a distance par telecommande infrarouje
    Par invitedd6482b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 00h08
  2. Commande d'éclairage extérieur par télécommande
    Par invite6b03de13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 20h42
  3. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 09h25
  4. Commande d'un éclairage via télécommande ouverture de porte
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h03
  5. Commande d'ouverture et de fermeture de porte par aimant
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 09h49
