gradateur de lumiere commandé a distance par telecommande infrarouje
    invitedd6482b2
    bonjour a tt le monde, mon probleme c'est que je cherche une schéma pour un gradateur de lumiere( a base d'optocoupleur (zero crossing)et triac).
    l'optocoupleur est commandé par un pic 16F84 aprés s'avoir convertie le code transmie par la telecommande(touche + et - et on/off)
    et merci.
    invitee05a3fcc
    Re : gradateur de lumiere commandé a distance par telecommande infrarouje
    Bonjour omarinio1990 et bienvenue sur FUTURA
    Je ne vois pas trop ce que tu cherches car il y a des incompatibilités dans ta question ....
    Citation Envoyé par omarinio1990 Voir le message
    Donc faire une variation progressive de la lumière
    zero crossing ? tu veux parler d'un MOC3041 par exemple ? mais alors, tu ne fais plus une variation progressive de la lumière
    Si tu cherches le schéma et le programme du µC ..... autant acheter le produit tout fait !
    inviteede7e2b6
    voui , mais il n'aura pas une bonne note
    invitedd6482b2
    merci de vos réponse mais mon problème c'est que j'ai déjà realisé un montage a base de MOC 3021 et j'ai constaté que la tension au borne de la lampe ne se change pas si l’impulsion provenant du pic est inférieur a la période T/4 du réseau.
    et merci
    invitee05a3fcc
    Tu as regardé à l'oscillo la position de ton impulsion en sortie du µC ? Tu as quoi comme schéma?
    invitedd6482b2
    bon merci DAUDET78 de ton attention ; mon schéma se compose de un MOC3021 qui reçoit des impulsion provenant du pic 16F84 pour commandé un triac monté avec ma lampe que je désire varier sa luminosité .
    pour l’impulsion qui sort du pic je crois que il fonction mais le problème est dans mon schéma parc-que même si je mets un système de génération d’impulsion au borne du MOC j'ai ce problème( lorsque l’impulsion est < ou > a T/4 du réseau (5ms dans mon cas) la tension au borne de la lampe s'amorce de la même façon mais si je place l’impulsion = 5 ms la tension s'amorce correctement c'est pour ça que je crois que mon problème vient seulement du montage
    et merci de ta réponse.
    invitefaaca50b
    Et la synchro??? elle est correcte???
    invitedd6482b2
    qu'est ce que vous dites avec synchro....
    *Si que l'impulsion vient au même temps que la tension réseau si c'est ça même si j'utilise un générateur d’impulsion dans mon logiciel mon problème reste le même.
    en plus mon BUT est de générer une impulsion par mon pic dans n'import quel temps (entre 10 ms) pour amorcer mon triac jusqu’au au passage par zéro de la tension réseau,ce qui me permet de varier le luminosité de ma lampe.
    merci de votre attention.
    invitefaaca50b
    justement, le pic se synchroniqe sur le passage par zero (detection synchro secteur) et commence a compter le retard de phase par rapport a ce top... Si la synchro est mal ficelee, ca ne fonctionnera pas...
    invitedd6482b2
    oui c'est ca ,mais même si j'ai utilise un générateur d'impulsion dans le programme Isis : problème reste le même .
    merci de votre repense.
    invitee05a3fcc
    Si tu donnais le schéma que tu utilises ?
    invitedd6482b2
    merci de tout vos réponse finalement j'ai trouvé le problème (le problème est que je génère une impulsion de largeur 5 ms se qui me provoque une perturbation au borne du triac lorsque le triac reçoit deux impulsion dans une même alternance ce qui je fait est de changer la largeur de mon impulsion de 5ms a qlq micro seconde (par exemple 10 us)car le triac peut s'amorcer seulement avec un temps d’amorçage de 9 us au minimum
    et merci de vos repense et de votre attention.
    invite68de57b9
    salut a tous moi abbes j'ai le shéma et l'organigramme de gradateur a pic télécommander par infrarouge a base de pic 16f84 et il me manque le programe de ce montage
    je demande un aide de votre part
    mon nmr portable xxxxxxxxxxx
  1. Gradateur de lumière commandé par µC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 15h56
  2. Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 15h57
  3. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 10h25
  4. Gradateur de lumière pilotable par un signal 0-5V
    Par invite70217dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 14h09
