Projet DJ Thermique pour alim
    invite2ec052e6
    bonjour à tous,
    après une longue absence dans le domaine, je m'y recolle, j'ai décidé de réaliser une alim décrite dans le fofo.
    mais je voudrai lui adjoindre quelques plus et pour commencer ce montage.
    petit essai d'explication sur le fonctionnement:
    (LM35 capteur de température sur radiateur des Transistors de Puissances)
    le comparateur a fenêtre formé par U1A et U1B :
    - si T° < 40° = ALIM en service.
    - si T° > 40° et < 90° = seuil utilisé uniquement si mise en service du DJ thermique
    pour ne pas pouvoir réenclencher le DJ avant que la temp. soit ok
    - si T° > 90° = déclenchement du DJ thermique = ALIM hors service et LED-J clignote
    la bascule RS formée par U3A et U3B :
    - si T° > 90° = blocage étage de puissance par Q1
    - si T° > 40° et < 90° = idem ci-dessus
    - si T° < 40° = remise en service si appui sur BP1
    la bascule RS formée par U3C et U3D :
    - si T° > 90° = clignotement LED-J ( U4A en astable avec entrée commandée )
    - si T° < 40° = allumage fixe LED-J ( si appui sur BP1 LED-J s'éteint )
    U4B : permet de commander la LED-J suivant les états désirés.
    ce montage n'est pas encore testé en live mais sous ISIS avec qq petits problèmes:
    en démarrant la simulation avec :
    T° < 40° le DJ est déclenché ??? appui sur BP1 puis ok pour le reste de la simulation.
    sinon en démarrant pour les autres seuils impossible de simuler message d'erreur d'ISIS.
    je voudrai savoir si ce que j'ai fait est bien viable.
    D'avance je vous remercie pour votre aide.
    Etienne
  1. Réponses: 48
    Dernier message: 06/11/2010, 17h33
  2. Projet ALIM LM723
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2010, 02h38
  3. Fin de mon projet (Alim', Tachy)
    Par invitee83c10ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 07h37
  4. Projet alim stabilisée
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2009, 20h05
  5. projet audio, alim; suis perdu
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h07
