Tout ou presque est dans le titre ...
Je souhaiterai alimenter un petit montage électronique qui contient essentiellement un PIC 16F88 (donc très faible consommation) à partir de "l'energie" que l'on peut récupérer sur le fil d'alimentation d'une bougie.
En fait le circuit doit fonctionner sans pile ... et sur le véhicule il n'y a pas de batterie ... d'où l'idée d'essayer de récupérer de l'energie au seul endroit où on peut en trouver ... à savoir sur l'allumage.
Je suppose qu'il faut bobiner du fil autour du fil de la bougie pour créer un courant induit ... mais que peut-on mettre après pour disposer d'une alim 5V (avec un très faible ampérage bien entendu).
Si parmi vous, il y en a qui ont déja vu ou fait ce montage je serai preneur.
Merci par avance
