Alim Led
Alim Led
    invitefc120c6e
    Alim Led
    BJr,
    J'ai fini mes calculs, je vai faire un montage le plus simple possible.
    Ual = 14.6V
    88Leds bleues 3V 10mA
    38Leds Rouge 1.9V 25mA
    Je laisse 30% pour la resistance soit U = 9.8V
    Alors pour les Bleues ==> 9.8/3= 3Leds en serie
    pour les Rouge 9.8/1.9=5 Leds en serie
    Rbleue = (14.6-3*3)/0.01=560 Ohms
    Rrouge = (14.6-5*1.9)/0.025=204 Ohms = 220 Ohms
    Sela vous semble bon?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alim Led
    tu fais des doublons, tu vas te faire allumer....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite936c567e
    Re : Alim Led
    Citation Envoyé par maxou366 Voir le message
    Ual = 14.6V
    Heu...
    Je soupçonne que Ual provient d'une batterie.
    Si c'est bien le cas, alors lorsque la tension chute à 12V (car il faut bien s'y attendre), aux bornes de la résistance de limitation il ne reste plus en théorie que 3V (au lieu de 5,6V) côté bleu et 2,25V (au lieu de 4,85V) côté rouge. Bref, attends-toi à ce que les leds éclairent environ deux fois moins que prévu.
    Pour limiter ce problème, il faut réduire le nombre de leds en série afin de laisser plus que 30% dans la résistance de limitation, ou bien utiliser une source de courant à transistor. Une source de courant à transistor permet de garder une luminosité parfaitement constante.
    invitefc120c6e
    Re : Alim Led
    Si meme les tension sont de 3 et 2.25 c'est encore bon vu que les leds sont des 3 et 1.9 V????
    invitefc120c6e
    Re : Alim Led
    Je dois calcuuler pour 12 ou 14.6V pcq la tension des batteries de voitures varie donc si je prend pour 12 et que j'ai 14.6 l'i dans les leds va etre trop grande...
    invite936c567e
    Re : Alim Led
    Je parlais de la tension aux bornes de la résistance de limitation, pas aux bornes des leds.
    Oui, il faut bien sûr faire le calcul dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire avec la tension d'alimentation la plus élevée (soit 14,6V).
    Mais le choix du nombre de leds par branches et du mode de limitation du courant (i.e. avec une simple résistance) n'est pas très compatible avec l'incertitude relativement grande sur la tension d'alimentation. Et encore on n'a pas pris en compte l'incertitude sur les caractéristiques réelles des leds, ce qui aggraverait encore plus le problème...
    Bref, il faut réduire le nombre de leds en série (et recalculer les résistances en conséquence) ou bien utiliser des sources de courant.
  1. Alim pour led 6W
    Par invitee2beb6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 06h42
  2. Alim LED avec 24v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h15
  3. alim led
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 13h30
  4. Circuit électronique (alim. LED)
    Par invite2b7e13c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
  5. Alim simple pour LED 3W
    Par bv56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 11h37
