polarités des transformateurs
    invite8f4431e7
    Talking polarités des transformateurs
    bonjour j'essaye des faire un projet en electronique mais je ne sais pas comment mettre un transformateur survolteur ni ses polatiter mon transfomateur a 4 entree aux dessus il y a marquer 2foix 12 volts et deux sortie il y a marquer une fois 230 volts merci de mettre des photos ou dessin dans vos explications
    Re : polariter des transformateurs
    Bjr à toi,
    Un transformateur n'a PAS de polarité!
    Au lieu que ce soit à NOUS de mettre des photos, il vaudrait mieux que ce soit TOI
    qui nous fasse "voir" ton transfo . C'est certainement nettement..plus imple comme démarche.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Hum ,comment et à quoi te référes tu pour "désigner" la SDORTIE de ton transfo ( 230v).
    Pour moi généralment le 230v c'est le coté secteur ,que l'on appele communément l'entrée (230v)
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2012 à 11h27.
    inviteede7e2b6
    le monsieur parle d'un "survolteur" onduleur je suppose ?
    il est vrai qu'on manque de renseignements.
    Remoi (suite)
    Tu branches donc ton transfo sur le secteur 230v (avec les PRECAUTIONS ..d'usage) et au secondaire tu as diverses tensions.
    (2x12v) soit 2 enrouements de 12v= ..4 fils
    Reste à savoir ce que tu veux en faire :
    ..du 12v (un enroulement, les deux ENSEMBLES , du 24 volts ...??)
    Bj rà toi,
    Déjà qu'il nous cause de "polarité" ...reste à savoir si il utilise le BON vocabulaire...(survolteur ?)
    BOn...appétit
    invite8f4431e7
    f6bes je parle d'un transformateur survolteur qui AUGMENTE DONC LA TENSION le voltage et donc plus puissant a la sortie qu'a l'entree et pourquoi tu me parles de tes prises secteur et je veut savoir comment le positioner relier les deux fil centraux ou pas mettre les deux fil en positif tel que -++- ou++-- ou -+-+ou autre chose expliquer moi je vous en pris aidez moi
    invite8f4431e7
    Smile Re : polariter des transformateurs
    c'est un survolteur il rcoit 12 volts puis les transforme en 230 v et non l'inverse car ce n'est pas un sous volteur
    invite8f4431e7
    stp des reponses senser et utiles c'est tous ce que je demande
    Bjr à nouveau,
    Nous on t'as DEMANDE une photo... t'es pas pressé...nous non plus !!
    Qu'en tu sera décidé (photo) on verra ce que l'on peut répondre !
    Un transfo c'est REVERSIBLE généralement !
    Ton 12v il provient d'ou !!
    Bon W E
    invite8f4431e7
    il vient d'un magasin et pour la photo ca risque de prendre quelques jour
    inviteede7e2b6
    comment fais-tu pour injecter un courant alternatif sur l'enroulement 12V de ton transfo ?
    abracadabra75
    Pour avoir des réponses sensées et utiles, il faudrait déjà que tu parles un langage exact, et électriquement correct.
    Ce que tu racontes laisse penser que tes connaissances en la matière sont plus que succintes:
    - un transformateur ne fait pas varier la puissance; il modifie les tensions;
    - il n'a pas de polarité; en effet il travailles EXCLUSIVEMENT en alternatif (pour simplifier);
    - l'entrée se nomme le primaire, la sortie, le secondaire.
    Si tes fariboles de ++ et/ou -- concernent du courant continu issu par exemple d'une batterie, oublie ton 'projet', ou plutôt apprend les bases nécessaires pour le traiter correctement, car comme signe très justement un membre de la communauté: " l'électronique, c'est pas du vaudou".
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Remoi,
    Je te demane pas d'ou viens ton transfo...on s'en fout !!
    Je te demande :"...Ton 12v il provient d'ou !!.."
    Tu comptes brancher sur une ...batterie ??
    Au magasin t'a pris combien de volts !! T'en a pas perdu en chemin !
    Si tu veux des réponses soit au moins ATTENTIF aux questions!
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2012 à 15h31.
    invite8f4431e7
    j'ai demander comment l'utiliser dans quel sens avec quel fil relier entre eux c'est tout et je vais pas l'envoyer aujourd'hui je peut pas
    Remoi,
    Je vais etre ..Suppression des termes inutiles
    . on te demande d'ou va provenir la tension 12 volts.. que tu veux appliquer à ton transfo .C'est clair !!
    Comment on ne sait PAS ce que tu veux en faire (comment l'utiliser que tu dis)..on risque pas de s'aventurer à répondre !
    Un transfo ça se branche sur le secteur 230v et ça donne ( pour le tien) ) 2 fois 12 volts ALTERNATIF de l'autre coté !
    Tu veux releir les fils entre eux pour en faire quoi ( déjà demandé)
    1 fois 12v
    2 fois 12v INDEPENDANT
    1 fois 24 v
    1 fois 12v MAIS les deux enroulements en paralléle.
    Si t'es pas foutu de savoir ce que tu veux ..on risque pas de répondre.
    Commence par "reviser " la notion de TRANSFORMATEUR ! Ca te fera pas de mal !
    Tchao
    invite8f4431e7
    tu vois que tu peut etre poli des fois
    Tu as lu ...c'est ...parfait !
    Remoi,
    Aprés cet épisode " expresision toulousaine" un petit cours rapide sur les propriétés des transfos.
    (je viens de gouter..ça doit me mettre de bonne humeur !)
    Donc un transfo :
    n'as pas de POLARITE,
    ne fonctionne qu'AVEC de l'ALTERNATIF.
    est REVERSIBLE (avec parfois certaines contraintes)
    il est à la fois ELEVATEUR ou ABAISSEUR de tension (réversibilité)
    Ce que tu nommes survolteur ou sousvolteur.
    L'utilisation classique c'est raccordement du primaire au secteur 230v 50 hertzs.
    Le secondaire (si c'est du 12v) est donc abaisseur.
    On obtiens du 12v ALTERNATIF dans cet usage .
    SI et je dis BIEN...SI on veux l'utilisé dans l'autre sens, c'est à dire lui fournir du 12v alternatif de façon à ce qu'il délivre du 230v en sortie
    il faut avoir une SOUIRCE de 12v alternatif.
    Le hic c'est que tu 12v alternatif...y a pas sur les prises de courant !
    Va donc falloir un transfo ABAISSEUR pour produire ton 12v alternatif qui te permettras d'avoir du 230 v en bout de chaine.
    C'est presque simple comme démarche ..in tellectuelle.
    Mais bon neuroniquement on va pas s'arréter à ses détails !
    A part d'avoir fait une montage "d'isolation" du 230v...y pas trop d'intérét en cette conception.
    Lorsque tu seras DECIDE de nous COMMUNIQUER ce que tu veux faire de ton transfo, alors là
    peut etre...que l'on continuera....la démarche...intellectuelle.
    C'est toi qui voit.
    Bon W E
    en fait il veut sans doute faire un onduleur avec un transfo secteur 230=> 2x12V.
    Sur les transfo usuels les secondaires (12V) sont arrangés de telle sorte que les bornes les plus proches(au centre) puissent être reliées pour faire du 24V, c'est donc ce point central qui doit être connecté à l'alim, les deux bornes extérieures allant aux transistors de hachage, mais attention il y a des exceptions.
    Une photo du transfo serait bienvenue.
  1. polarités des ARN et électronégativité
    Par invite8adf402c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/02/2012, 19h45
  2. Les polarités des molécules ARN
    Dernier message: 08/02/2012, 17h15
  3. un spécialiste des transformateurs
    Par invite23d96844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 16h21
  4. Enroulements des transformateurs
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h43
  5. aide svp: orga polarités des liaisons
    Par invite999a0628 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2006, 10h14
