le montage ci joint est embarqué dans un train miniature
Nom : eclairagefeuJR.jpg
Affichages : 149
Taille : 61,5 Ko
suivant la polarité un couple de LED s'allument
ce montage fonctionne "presque "correctement .(alimentation de leds parcourant constant )
en effet le contact des roues n'est pas toujours parfait sur les rails donc dans ce cas la lumiere des LED scintille.
quand la polaritée ne change pas on peut mettre un condensateur mais dans ce montage le tension d'alimentatin (12V environ )
est fonction du sens du train
comment inclure un condensateur pour eviter ce scintillement ?
alain
