Limitation en courant sur un générateur de tension
    invitea04e8843
    Je cherche à générer une tension continue commandable comprise en 0 et 100V. Pour cela, j'ai en entrée une pulsation carrée de 0-100V à période constante et à rapport cyclique variable. Je filtre avec un passe-bas pour avoir ma tension continue en sortie. Ainsi, en faisant varier le rapport cyclique, ma tension en sortie varie. Jusque là pas de problème.
    Mon problème c'est la limitation en courant: je dois limiter ma sortie à 50mA, (courant de charge) et la protéger contre les court-circuit, accessoirement. Je n'arrive pas à ce résultat sans modifier ma tension de sortie...
    Si vous avez besoins d'infos complémentaires demandez.
    Merci d'avance pour votre aide!
    Gérard
    Re : Limitation en courant sur un générateur de tension
    Normal, si la charge reste constante, si tu souhaites limiter le courant, la tension baisse. U = RI est toujours valable.
    Tropique
    Sans connaitre le contexte, le comment du pourquoi et la pointure du capitaine, on est dans le vague.
    Mais il est possible de filtrer ton PWM sans perte. Ce qui, je m'empresse de le préciser est probablement sans intérêt pour toi.
    Conclusion, il faut plus d'infos.
    invitea04e8843
    Bonjour, et merci de vos réponses.
    Concrètement, je dois créer un générateur de tension de référence entre 0 et 100V. L'utilisateur choisit la tension en faisant varier le rapport cyclique, comme je l'explique précédemment. Dans les consignes, il est dit que le courant de sortie doit être limité à 50mA (et que je dois avoir une protection court-circuit). Pour l'instant mon montage et tout bête, et marche mais cette limitation en courant n'est pas respectée.
    J'ai cherché des trucs sur internet et j'ai trouvé par exemple ceci: http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...kel.php?page=1 ça avait l'air de pouvoir limiter mon courant sans toucher à ma tension mais après simulation, ça ne marche pas... je n'ai vraiment plus d'idée...
    Si vous en avez je suis preneur!! Sinon tant pis je me débrouillerais autrement.
    Merci!!
    Yannick
    inviteede7e2b6
    encore une fois , si ton circuit limite le courant , la tension va chuter !!!
    U= R.I comme dit plus haut !
    la physique est une vieille dame têtue !
    si tu arrives à contourner cette loi , prévois un smoking ! le NOBEL t'attend....
    invitea04e8843
    Je suis bien d'accord, et je sais que c'est incontournable mais entre faire chuter une tension de 80 à 60V et de 80 à 1V il y a une différence.
    Maintenant si vous préférez reflechir à vos sarcasmes plutot qu'a mon problème, c'est pas grave je vais trouver une solution.
    merci d'avoir pris le temps de lire.
    inviteede7e2b6
    je reprend......
    ton alim limite à 50 mA , soit.....
    tu la branche sur une charge de 10 Ω .
    la tension mesurée sera donc de 0,05 x 10 = 0,5 Volt
    MÊME si ta tension de consigne est de 100 V !
    est-ce plus clair comme ça ?
    yvan30
    et voila encore un sujet qui par en c.....e, faut vous remettre en cause les mec
    Tropique
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Il ne faut pas exagérer: le problème ici c'est que l'OP se refuse à livrer les infos minimales requises pour des réponses pertinentes.
    Il serait par exemple possible d'insérer un capteur de courant dans la sortie, et d'asservir le géné PWM avec cette info.
    Mais comme on ne sait rien du générateur en question, ni de l'application finale, ça a autant de valeur qu'un billet de monopoly.
    Gérard
    Citation Envoyé par Cus38 Voir le message
    Regarde ce que PIXEL écrit sous ton message.
    Mr se vexe quand on lui dit la vérité ?
    Non tu ne trouveras pas de solution parce qu'il n'y en a pas !
    Si, un fusible 50mA.
    Pas de quoi.
  1. Générateur de courant et de tension
    Par invited74dc3f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 20h26
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  4. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h23
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
