Réparation ampli home cinéma
    invite240a5546
    Mes cours d'électronique sont un peu loin même si il me reste de bonnes bases mais je suis peut être passé à côté de quelque chose...
    Voilà mon problème :
    J'ai un ampli home-cinéma Onkyo (modèle TX-SR507) qui a sauté après quelques secondes à haut volume sonore.
    Suite à ça je n'ai plus aucun son en sortie que ce soit sur le kit 5.1 ou la sortie casque (la sortie vidéo fonctionne par contre toujours).
    J'ai donc ouvert l'appareil et trouvé 2 fusibles grillés 125V, 10A. J'en déduis que ces 2 fusibles correspondent à la sortie audio.
    Comme il semble très difficile de trouver ce type de fusible en France j'en ai commandé une vingtaine ici :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...03&sku=1150621
    ...mais les fusibles sautent systématiquement dès que j’allume l'appareil.
    J'ai un petit doute sur un point car j'ai vu qu'il existe des fusibles pour courant continu et des fusibles pour courant alternatif (d'après la doc ceux que j'ai commandé sont prévus pour du courant alternatif mais je n'arrives pas à savoir ce qu'il en est des fusibles d’origine).
    Que pouvez-vous me dire par rapport ce ça ? Avez-vous des idées pour me guider ?
    Je ne sais plus trop quoi faire et je préfère éviter de griller ces fusibles inutilement car les frais de port sont assez élevés étant donné qu'il s'agit d'import car pas dispo en France.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation ampli home cinéma
    tu as flingué un (ou plusieurs) amplis de puissance.
    à partir de là il faut poil aux pattes et expérience pour mettre les mains dans le cambouis,
    ça ne s'improvise pas sur un coin de table de cuisine....
    passe la main à un pro ou un amateur éclairé ET équipé.
    invite240a5546
    L'idée était justement de voir si je pouvais déjà essayer des choses avant de passer la main à un pro.
    En soit si il s'agit de composants à tester / changer, je suis capable de le faire.
    J'aurais aimé avoir ici des conseils de personnes éclairées avant de passer la main à un pro mais j'ai quand même de bonnes bases théoriques et pratiques en électronique.
    inviteede7e2b6
    si t'as de bonnes bases , tu sors l'oscillo , et tu valides le bon point de repos des différents amplis de
    puissance , ayant isolé celui (ceux) qui sont hors normes , tu peux alors sonner les transistors de puissance.
    OBSERVATION : à tes propres risques , car , depuis la mode de la bidouille "internet" tout labo refuse
    maintenant un appareil manifestement bricolé.... au prix de la prestation , pas de temps à perdre !
    invite240a5546
    Non j'ai pas d'oscilloscope chez moi effectivement donc à partir de là le problème est réglé mais c'est ce genre d'information que j'attendais, merci
    inviteede7e2b6
    tu peux faire sans..... mais tu va y passer des heures.
    invite240a5546
    Si je peux je suis prêt à le faire. Pas trop le moment pour les dépenses pour moi...
    Je peux tester ces transistors autrement ? Avec un multimètre ?
    Il y en a 2 juste à côté des fusibles donc je suppose que c'est ceux-là que je vais devoir changer.
    inviteede7e2b6
    il faut commencer par vérifier l'offset des amplis de puissance....
    avec un multimétre , il faut poser la mesure et démarrer l'ampli sur une alim de labo.
    bref tout ceci n'est pas si simple , sinon ça se saurait !
    tu peut aussi sonner les transos de puissance "au chti bonheur la chance" mais sans garantie de ma part
    quand au résultat... plus aucun pro ne travaille comme ça , vue la pression sur les tarif !
    on exploite directement les instruments ad-hoc !
    invite240a5546
    D'accord je vois.
    Bon étant donné qu'il y en a 2 tout prêts des fusibles il y a quand même de grandes chances que la solution soit de les remplacer.
    Je vais regarder ça. Merci.
    invite240a5546
    J'ai trouvé cette aide très intéressante sur le sujet. Je partage si jamais ça peut servir à quelqu'un :
    http://www.pascalchour.fr/ressources...epar_ampli.htm
    En ce qui me concerne voilà l'élément qui pourrait être en cause : http://www.te.com/catalog/pn/en/9-1419125-7
    Plus qu'a essayer de trouver la pièce de rechange...
    inviteede7e2b6
    ça ne te servira à rien.....
    les relais ne sont pas en cause , si ils ne commutent pas , c'est que le systéme détecte un défaut et reste
    en protection.
    le non fonctionnement des relais est donc la conséquence , et non la cause.
    invite240a5546
    Oui pardon...
    C'est plutôt ça qu'il faut changer :
    - Toshiba A1941 o 937.
    - Toshiba C5198 o 935.
    (il y en a 5 de chaque)
    inviteede7e2b6
    une seule des paires est probablement en défaut.
    invite240a5546
    Oui, à condition de pouvoir tester les composants mais je ne suis pas trop équipé pour.
    Par contre je n'arrive pas à trouver les composants sur internet (j'ai cherché notement sur Farnell et Conrad).
    Il y a moyen de remplacer par un composant équivalent ? Je suis un peu perdu, je ne sais pas à quoi correspondent les références.
    inviteede7e2b6
    invite240a5546
    Super, merci !
    C'est le numéro à 4 chiffres avec la lettre qui compte, c'est ça ?
    J'avais trouvé ça, mais le numéro du dessous ne correspond pas à ce que j'ai :
    http://www.ebay.co.uk/itm/5-Pairs-2S...-/180590379147
    (o 931. au lieu de o 937. pour le A1941)
    Ça correspond à quoi ?
    inviteede7e2b6
    probablement les dates ou pays de fabrication , brefle on s'en tape
    attention aux contrefaçons sur IB.
    http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
    invite240a5546
    D'accord c'est noté.
    invite240a5546
    Oui mais j'ai vraiment envie de le faire moi-même
    Je fonctionne toujours comme ça et ça permet d'apprendre.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  2. Probleme ampli home cinéma
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h12
  3. [Brun] Probleme Ampli home cinéma
    Par invitedf26b92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 07h18
  4. Probleme ampli home cinema
    Par invitebb38cb47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h29
  5. Ampli Jbl Home Cinema Esc200
    Par invitec372da19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h22
