Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    invite7eeb8816
    Bonjour à tout le monde!
    J'ai un ampli de guitare qui a fait un gros boum puis plus de son
    Il reste toujours allumé mais le son ne sort plus . J'ai décidé de démonter l'appareil et j'ai trouvé ce composant qui a explosé. Il est vissé par son trou sur la coque en métal de l'appareil. Une mise à la terre je suppose. J'ai fais un peu d'electronique à l'école mais je n'ai jamais vu ce type de composant et je n'arrive pas à l'identifier via internet. J'ai donc idée de demander à des pros
    Désolé pour la mauvaise qualité de la photo mais c'est sensé être une apn 4mpxl....:
    Nom : DSC00023.jpg
Affichages : 178
Taille : 77,3 Ko
    Est ce une diode ou un transistor (alimenté vu les 5 broches)? Comment avoir une idée du modèle de pièce à changer...?
    Pouvez vous m'aider à remplacer cette pièce?
    Merci à tous pour votre aide
    invite7eeb8816
    Re : Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    Rebonjour,
    Après quelques recherches plus poussées, j'ai trouvé ceci:
    http://www.selectronic.fr/l-165-v.html
    Assez difficile à identifier mais quoi de plus normal qu'un AOP sur un ampli guitare Ca ressemble trait pour trait à ma pièce foutue.
    J'ai une chance, d'après la liste de composants proposés par le site, c'est le seul qui ressemble à ça et la description corresponds plus au moins au type d'utilisation.
    Des remarques ou commentaires sont les bienvenus
    MErci
    inviteba39122a
    salut
    vus qu'il est sur une platine à part, les capa et la résistance de puissance, je tablerais plus sur une alim à découpage.
    Mais rien n'est lisible sur le composant?
    La platine est relier à quoi?
    tu peut faire une photo plus nette? ( zoome moins pour une mise point un peut mieux)
    inviteede7e2b6
    il faudrait faire un relevé de shéma , mais si c'est l'ampli de puissance , je penche pour un TDA2030 :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2030.html
    invite7eeb8816
    Déjà merci pour vos réponses
    Pour répondre aux question:
    La plaquette contenant le composant est effectivement un petit module, relié au cicuit électronique principal via 8/10 monobrins (genre de tresse). Il fait effectivement penser à une alim de découpage. Cette plaquette est vissée sur la face arrière en métal de l'ampli grâce au trou sur la tête de la pièce défectueuse. On ne le voit pas sur la photo car je l'ai dévissée.
    Impossible de lire quelque chose sur le composant car la face avant est éclatée, il n'y a rien de précisé sur la plaquette circuit appart U10. R2 pour résistance 2,...U10 => U=? c'est quoi?
    Le composant proposé par PIXEL est tout à fait plausible mais que pensez-vous de celui que j'ai trouvé (
    http://www.selectronic.fr/l-165-v.html)? Comment savoir quel est le bon. Les 2 ont la même geule.
    Il ne s'agit pas d'un ampli à lampe. Ampli électronique pur. (30W).
    Je vais essayer de faire une photo avec ma 3DS ce soir pour que ce soir plus net
    Merci de votre aide et bonne journée.
    invite7eeb8816
    J'ai finalement pu faire une photo plus nette:
    Nom : HNI_0020.JPG
Affichages : 139
Taille : 58,4 Ko
    Qu'en pensez-vous?
    Merci pour votre aide!
    Sammy
    inviteede7e2b6
    regarde les specs du TDA2030 , fait un relevé de shéma , ça doit être ça.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXurvyq.pdf
  1. Tempo pour ampli guitare
    Par invite8cadc3af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 09h11
  2. Voltage pour transfo Ampli Guitare
    Par invite18e96374 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 09h45
  3. aide réparation ampli guitare
    Par invite4e1555df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 18h51
  4. Ampli pour guitare électro-acoustique
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 19h07
  5. Ampli, bruit et composant inconnu grillé!
    Par invite53e46932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h36
