allimentation de table de mixage rane ttm56 18v 750 ma
    inviteaba0aacf
    salut à tous, j'ai acheté une table de mix sur ebay pour pieces, j'aimerais la réssuciter.
    l'alimentation est une alim assez spéciale. il s'agit d'une alim avec un cable rj12 (comme téléphone mais avec plus de contacteurs
    voici les descriptifs utiles.
    http://www.rane.com/pdf/rs1dat.pdf
    ceci est la datasheet de l'alim officielle de chez rane.
    premiere question pourquoi ils séparent en 2x9v (sur deux broches) pour obtenir du 18 v?
    ça a une utilité spécifique?
    2 eme question, à l'aide de mon testeur, j'ai pu déterminer quelles cosses sur le switch on off etaient allimentés par ce fameux transfo...
    je peux donc me repiquer directement dessus mais je n'ai pas d'alim en 18v 750 ma.
    quelqun connait un endroit pour trouver une alim 18v 750 ma pas trop chere?
    merci à vous
    invitea11733ff
    Re : allimentation de table de mixage rane ttm56 18v 750 ma
    c'est juste un transformateur (délivre un signal alternatif)
    1- pour avoir du 18V on utilise un transfo de 2x9v (c'est standard) parce qu'un transfo de 18v c'est rare.
    tu peux l'utiliser en 9V ou en 18V (9+9=18) ca dépent du branchement que tu utilise.
    Ya autre chose, ta table peut etre qu'elle est alimentée par une alimentation simétrique ca veut dire une tension positive et une autre négative d'ou le transfo de 2x9v est obligatoire(9v pour le+ et 9v pour le - et le fil du milieu est le 0 ex: http://www.sonelec-musique.com/image...int_milieu.gif et entre les 2condensateurs de 2200µ c'est le 0), je pense que ta table est plutot alimentée en symétriqe(donc il faut un transfo de 2x9V et pas de 18).
    2- un transfo de 2x9v t'en trouve de partout,
    il faut que le transfo fasse au moin 750mA, plus c'est valable.
    a plus.
    inviteaba0aacf
    super grâce à ton aide, celle d' amis, la datasheet et mon dealer de transfo, j'ai recréé une alim.
    le plus "compliqué" à trouver est un cable rj12, comme rj 11 mais au lieu de 4 il y a 6 broches,
    pour ceux que cela interesse, voici la maniere de proceder.
    il faut un transfo ALTERNATIF, pas de transfo continu!
    admetons le cablage en rj12 comme suit.
    blanc bleu,
    bleu
    blanc orange,
    orange
    blanc vert,
    vert.
    le transfo 2x 9 v
    0 9 | 0 9
    il faut alors relier:
    le blanc bleu au premier 0 de notre transfo
    ponter le bleu avec le blanc vert, relier au premier 9 du transfo
    le blanc orange à ponter avec le orange à relier au second 9 du transfo
    et enfin le vert au second zéro du transfo.
    en gros pin du rj12
    1=0v (center tap en réference à la data sheet).
    2+5=9
    3+4=9
    6=0 (center tap)
    inviteaba0aacf
    je ne sais pas s'il est nécessaire d'ouvrir un new topic pour ça.
    table de mix part 2...
    là maintenant que j'ai une alim je peux tester ma table qui ne vas pas (pour le moment).
    le seul signal que j'ai est l'entrée auxiliaire mais juste sur le canal de gauche, le droit ne rends rien.
    apres mes entrée en phono chanel 1&2, line chanel 1&2, ne donnent pas de signal (en premier au vu metre en second et cela est logique en sortie master ou casque).
    quelqun sait il me donner quelques tuyaux sur le troubleshooting de mixette?
    par ou commencer?
    http://www.rane.com/pdf/old/ttm56sch.pdf
    voici la partie schématique.
    si quelqun peut m'aider je peux faire des photos au fur et a mesure du travail de trouble shoot.
    merci de votre aide et vos conseils
    invitea11733ff
    tu peux poster les photos des 2 cotés de ta carte de la partie qui est encadrée en rouge dans l'image ci dessous + la photo de ton transfo et je te dirais comment le branché.
    Nom : mixage.jpg
Affichages : 211
Taille : 233,9 Ko
    A plus
    inviteede7e2b6
    alors avec la doc , c'est l'enfance de l'Art !
    tu injectes un signal au GBF sur la voie défectueuse , et tu suis le signal à l'oscillo !
    inviteaba0aacf
    bonjour les gars, alors en passant une petite photo de la nouvelle alim en diy.
    http://data.imagup.com/12/1146044402.JPG
    je n'ai pas d'ossilo, tout ce que j'ai c'est ce bon vieux testeur.
    qu'apelle tu gbf?
  1. [Divers] table de mixage
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 20h01
  2. Table de mixage
    Par invite51d4e323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2011, 21h30
  3. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
  4. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h44
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h09
