Controller pompes 12V
    invitedb1f05d4
    J'aimerai pouvoir piloter de manière autonome une variation de courant continue pour plusieurs stream 12V.
    Ceci sachant que je ne suis pas un crac de l'électonique, mais je sais souder
    Pas question donc de créer un circuit imprimé,
    Mais j'ai trouvé sur ma piste des kits prémontés comme ceux-ci:
    http://www.conrad.fr/kit_regulateur...4_49282_49 285
    Mais comment obtenir des variateurs autonomes, existe-t-il des prémontages de ce genre?
    Ou au pire, existet-t-il des relais automatiques qui me ferai passer d'un variateur à un autre, l'un réglé à la puissance maxi et l'autre à la puissance mini?
    Le but est de brancher 3 pompes de 10w maxi chacune, et de provoquer des variations soudaines d'une puissance mini à une puissance maxi, espacées de façon irrégulière ou controllée tout au long de la journée.
    Pouvez-vous m'éclairer svp?
    Merci!
    invitedb1f05d4
    Re : Controller pompes 12V
    Je réitère svp,
    Avez-vous une solution pour faire varier la puissance de 3 pompe de 12V 10W maxi chacune, d'une valeur A minimum à une valeur B maximum, de manière indépendante, autonome et aléatoire svp?
  1. Pb Speed controller
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2014, 19h46
  2. ssp controller
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 13h08
  3. controller X360
    Par invite49b54ac2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2010, 19h48
  4. Controller SD card vers µcontroller
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 14h00
