Kart à pédales ... électrique !
    Seb.26
    Lightbulb Kart à pédales ... électrique !
    une idée me trotte dans la tête depuis quelques temps et avec les beaux jours qui reviennent me revoici avec ce sujet en tête ...
    J'ai commencé par regarder du coté des vélos électriques, mais si j'ai compris quelques trucs, il reste encore pas mal de trous !
    L'idée en 6 mots : construire un kart électrique à pédales
    Par contre, avec quelques idées un peu particulières ...
    Le principe :
    - on pédale pour produire de l’électricité CC
    - on utilise un buck/boost pour avoir une tension constante (égale à la tension de charge d'une batterie au plomb/gel)
    - la batterie alimente un moteur CC via PWM
    L'idée en plus : le PWM est fonction d'un réglage (potard) et du courant en sortie du buck-boost.
    Le but : je prends 2 karts + 2 gamins, l'un de 5 ans et l'autre de 8, je veux pouvoir faire en sorte que la batterie "aide" le plus petit pendant que le grand recharge la batterie de l'autre kart (en on change de kart à mi course)
    Par exemple : le moteur du petit tourne à 150% de ce qu'il produit et celui du grand à 50%
    Après réflexion, voici ce à quoi cela pourrait ressembler :
    Nom : schema_kart_v1.png
Affichages : 459
Taille : 8,7 Ko
    Est-ce que ça peut marcher ?
    Le buck-boost est il une bonne idée ?
    Merci,
    invite861d9b56
    Re : Kart à pédales ... électrique !
    Sans entrer dans les détails, je pense qu'un bilan énergétique serait utile dans ton cas, j'imagine mal un enfant de 8ans recharger une batterie au point de faire fonctionner un kart !
    nornand
    bsr
    jettes un oeil du cote des velos a assistance electrique :
    Seb.26
    Citation Envoyé par QuentinC Voir le message
    Le but n'est pas de les faire charger les batteries, mais d'équilibrer un peu les forces en présence ... je pensais bien charger les batteries avant d'aller jouer ...
    il faut juste que le grand soit un peu pénalisé et le petit un peu aidé ... d’ailleurs, je pense aussi à d'autres applications que des kart ... mais pour le moment, je reste sur mon idée de base.
    Sinon sur la partie technique, des avis ?
    Autre question : le couple "résistant" sur le pédalier est je pense proportionnel au courant de sortie, est-ce réversible : est-ce que je peux limiter le courant en sortie pour abaisser le couple sur la pédalier ???
    Merci, @+
    ( et bon we ! )
  1. Kart electrique
    Par invite2e54b977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 06h23
  2. Embrayage Kart
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2011, 22h16
  3. Projet Mario Kart
    Par invite40ca3f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 13h32
  4. Construction d'un kart éléctrique !
    Par invitea0677d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 18h34
  5. kart-traineau
    Par invite04b03c5f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 22h14
