Jack 6.3 femelle defectueux
    invited371ab2b
    Bonjour, j'ai actuellement un ampli Marshall et depuis peu, la prise jack femelle d'entrée pour la guitare commence à être défectueuse.
    Alors j'ai essayé de retoucher un peu les languettes mais le problème persiste. Alors je me demandait ce que je pouvais faire:
    -changer la prise en dessoudant le tout (mais j'ai lu sur le forum que certains circuit étaient multicouches, alors ce nom barbare m’impressionne ^^)
    -essayer de la tripoter un peu (je ne vois pas comment)
    -changer d'ampli (ça m’embêterai bien)
    L'ampli est un Marshall MG 15DFX, la prise est de diamètre 6.3 et en mono (deux languettes).
    GTaf
    Re : Jack 6.3 femelle defectueux
    Bjr à toi,
    Je doute qu'à cet "endroit" de ton ampli tues des problémes de multi couches pour
    remplacer une embase femelle 6.3mm ?
    A moins que tes languettes soient vraiment "molles" il suffit de les cambrer dans le bon sens avec une pince à bec fin,
    pour que ça rentre dans l'ordre.
    invited371ab2b
    Ok merci, je vais essayer ça de suite.
    invited371ab2b
    Malheureusement, cela ne fonctionne pas
    J'ai l'impression que cela ne vient pas des pattes car le jacks est toujours en contact avec ces dernières, alors que le son n'est pas là, il faut pousser le jack vers le bas pour obtenir du son. Peut être une photo ou une vidéo serait plus claire.
    GTaf
    nornand
    change le ! tout simplement!
    invitea3c675f3
    Un coup de chiffon propre sur la plug mâle et un simple nettoyage à l'alcool devrait suffire.
    invited371ab2b
    Merci pour vos réponse, le nettoyage n'as pas marché donc je vais suivre le conseil de nornand: sortons le fer-à-souder
    invite3026ff02
    la prise male fonctionne t-elle dans un autre ampli? le problême peu venir du fils de la prise male...
    Citation Envoyé par GTaf Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est donc du coté des SOUDURES sur la CARTE (connexion de l'embase) qu'il te faut regarder.
    Soudure probablemnt "cassée" qui ne n'assure plus la liaison embase/carte.
    Faire une photo NETTE dessus/dessous du raccordement embase sur la carte.
    Bonjour GTaf et tout le groupe
    ... le nettoyage n'as pas marché donc je vais suivre le conseil de nornand: sortons le fer-à-souder ...
    Hum!
    Le "nettoyage" ne peut arranger les choses que si c'est très sale d'impuretés isolantes. Elles sont assez rares.
    Un jack, ce sont des contacts, des fils, un contact interrompu lors de l'insertion de la fiche mâle dans la femelle.
    Il faut s'assurer, en premier, de la bonne qualité du micro. À l'ohmmètre, et en triturant le câble en sortie de fiche.
    Côté femelle, mêmes contrôles, hors tension, ohmmètre sur les fils de l'embase femelle. Attention, un contact coupant est peut-être actif, défaillant, et pourrait semer le trouble.
    Combien de soudures sont-elles présentes sur l'embase femelle?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 30/03/2011, 12h30
  2. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h21
  3. embase jack femelle
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 18h11
  4. Problème jack femelle défectueux sur pc portable
    Par invited8f9f1a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2008, 14h53
  5. Cablage fiche jack femelle 3.5
    Par invitede869137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h43
