je veut réaliser une carte d’émission avec zigbee
    invite74c09c71
    Post je veut réaliser une carte d’émission avec zigbee
    Je suis actuellement en stage de fin d'étude et je dois faire un réseau de capteurs d'image avec zigbee (module Xbee pro).
    je utilise le PIc 18F2550.
    Dans la carte d’émission j'ai besoin d'un interface pic avec le module Xbee en utilisant le module UART.
    Aussi j'ai besoin d'un interface pic avec un camera "µCAM Serial JPEG Camera" en utilisant aussi le module UART.
    Le problème que le pic 18F2550 comprend un seule module UART et je besoin de deux au même temps.
    J'ai pensé à utiliser un UART virtuelle mais je ne sait pas comment.
    Donc voilà mon problème j'espère que j'ai été clair et que vous pourrez m'aider a résoudre ce problème que je n'arrive pas a résoudre après 2 jours de travail.
    Re : je veut réaliser une carte d’émission avec zigbee
    Citation Envoyé par chouchou_amani Voir le message
    aht
    B O N J O U R à toi,
    Un lien vers ta caméra ? (numérique/analogique ?)
    L'UART est il capable de passer le "flux" vidéo" qu'il soit numérique/analogique ?
    Un schéma du synoptique ?
    invite74c09c71
    1-Camera numérique
    2-je veut prendre juste des images puis les envoyer vers le pic en utilisant module UART (RS232) enfin je passe les informations au carte de réception
    -interfacé avec le pc- avec un réseau sans fils zigbee avec le module xbee pro.
    c'est mon problème je ne sais pas comment.
    3-Pour les schémas voir les pièces jointes.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
  1. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par inviteec1e421e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 13h22
  2. comment realiser une carte electronique
    Par invitef243a55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 17h07
  3. comment realiser une carte electronique?
    Par invite4c9501eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 07h35
  4. qui veut faire une carte avec eagle 4.16?
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 10h24
  5. Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Par invite19d98b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 15h55
