probleme de commande brushless avec pic 16f84A
    invite88e853a0
    salut tt.
    j'ai essayé de commander un moteur sans balais (brushess motor) à l'aide de pic 16f84a + 6 mosfet canal N ,mais j'ai rencontré un pb ..
    le montage est ici :
    Gérard
    Re : probleme de commande brushless avec pic 16f84A
    Et c'est quoi le problème ?
    Le schéma n'est pas encore validé.
    invite88e853a0
    les signaux obtenus :
    invite88e853a0
    alors que les signaux qu'il faut les generer sont :
    Gérard
    C'est peut être un problème de soft.
    Images toujours pas validées.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Selon toi, pour une phase, à quelle configuration d'un bras du pont doit correspondre les états "haut", "inermédiaire" et "bas" du chronogramme que tu donnes ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite88e853a0
    @Qristoff :
    ces sont les signaux d'alimentation de moteur.
    c quoi ta question?
    Qristoff
    sans blagues....
    Selon toi, pour une branche du pont, quel doit être l'état des transistors haut et bas lorsque une phase prend l'état "haut", "intermédiaire" et "bas" ?
    trois réponses attendues....
    invite88e853a0
    etat haut : mos1: on (fermé)
    mos2: off (ouvert)
    etat inter : les 2 transistors sont off (à l'air)
    etat bas :mos1: off (ouvert)
    mos2: on (fermé)
    remarque :
    les 2 mosfet fermés à la fois est un courcircuit..
    Qristoff
    OK, bien répondu.
    Maintenant, de combien de phases de commandes distinctes peut se découper la séquence compléte pour le pont entier ?
    Essaie de faire un tableau avec en ordonnée, les six commandes de transistors et en absisse, les phases de commandes pour une séquence compléte. Fini par remplir le tableau avec des on et des off pour chaque transistor.
    invite88e853a0
    oui tout est clair
    mais lorsque je commande les transistors avec le pic j'obtiens les signaux fausses.
    je pense que le pb aux transistors mais c koi exactmnt ????
    Qristoff
    le probléme vient de la simulation. Enléve le moteur et remplace chaque phase par un pont de résistance 10K/10K entre le V+ et le gnd. Tu verras appraitre les états intermédiaires si ton séquencement est OK.
    invite88e853a0
    le pb reste , la partie bas de signal ne peut pas etre generée avec alimentation entre +Vcc et gnd.????
    Forhorse
    Le problème c'est surtout que tu fais la mesure entre la masse et le point milieu des transistors. Du coup tu ne pourra jamais voir apparaitre une tension négative, quelque soit les signaux que tu appliques aux transistors.
    Quelqu'un a dit à un jour "tout est relatif" : la vision que l'on a des choses dépend du point d'observation.
    Qristoff
    Citation Envoyé par mizzovic88 Voir le message
    En se référencant au gnd et en plaçant un pont de deux résistances de 10K entre le V+ et le Gnd, avec le point millieu relié à une phase. Tu pourras observer les trois valeurs de tension: V+, V+/2 et Gnd puisque ta mesure est référencée au Gnd.
    Ensuite, c'est une questoin de convention de signe du signal pour chacune des phases. Suivant le séquencement complet des trois phases, les bobines se trouverons alimentées soit dans un sens (positif) soit dans l'autre sens (négatif) à tour de rôle.
    invite0c1863e7
    slt
    merci bp pour vos reponse ,
    mais en pratique le moteur vibre puis tourne lentement , j'ai augmenté la frequence le moteur se bloque ...!!!!
    Qristoff
    T'as changé de pseudo ? pas de sexe, j'espère !
    Maintenant que je vois ton schéma:
    - les mos du bas doivent être connectés (les sources) au 0V et non pas -12V !
    - les mos du bas doivent être de type logique car ils sont pilotés directement par le pic
    - la différence de tension +16V (commun des commandes de grille) et phases moteurs (tensions sources des transistors) est insuffisantes. Pour bien bloquer ton mos, il faut que la tension Vgs soit de l'ordre de 10V. C'est à dire la tension de phase montera difficilement au dessus de 6V en positif. Je te conseille soit d'utiliser des Mos-P, soit utiliser un driver de mos avec bootstrapp.
    invite0c1863e7
    de meme si je relie les mos de bas avec la masse je n'obtiens pas la partie negative , seule 12V et 0V.
    a propos driver j'ai trouvé dans qlq projet n'utilse pas ces drivers , controle direct par pic...
    Qristoff
    post #14 et #15 à relire
    peut être utilisent t-ils des Pmos ! la configuration que tu as fait ne fonctionne pas sans driver bootstrap...c'est à dire que la tension de grille monte à au moins une tension V au dessus du rail qui permet de bloquer les mos du haut.
    Donne moi les références de tes mos...
    invite0c1863e7
    n mosfet IRF640
    Qristoff
    n mosfet IRF640
    C'est bien ce que je pensais, ce n'est pas un Mos "logique".
    Ensuite, à quelle fréquence PWM veut tu faire tourner le pont ? et le PWM attaque les mos du haut, ceux du bas, ou les deux en même temps ?
    invite0c1863e7
    le irf640 est le seul disponible maintenant , que peut on faire?
    frequence est de l'ordre de 50Hz...
    Qristoff
    Citation Envoyé par mizzovic Voir le message
    C'est assez agaçant de voir que tu ne réponds qu'à la moitié des questions....
    Comment se fait l'attaque PWM du pont, uniquement sur les mos du haut avec le mos du bas en statique, le contraire ou bien les deux pilotés en PWM simultanément ? car cela influe sur la configuration des drivers de pont
    50Hz, c'est vraiment un peu bas pour une fréquence PWM !
    invite0c1863e7
    pwm attaque les mos du haut et du bas, avec un rapport 100%.
    j'ai trouvé que la periode ne doit jamais depasser 20ms => frequence 50hz
    Qristoff
    OK
    cela veut dire quoi 100%, le rapport cyclique d'un PWM varie de 0% à 100% avec certaines limitations d'utilisation liés aux composants.
    donc, elle peut être plus petite, donc la fréquence plus élevée....
    Je te conseille de passer franchement à 10kHz ! en plus à 50Hz, le module CCP (pour générer le PWM) de ton pic doit batailler un peu....
    invite0c1863e7
    salut
    comment exploiter le signal bemf ?
    Qristoff
    La détection du BEMF est utilisé pour piloter les brushless sans capteurs de position (Brushless Sensorless). La méthode est beaucoup plus ardue qu'avec capteurs hall, résolveur ou codeur incrémental. Tu peuxx te renseigner sur le web mais je crains que cela dépasse tes compétences. Essaie déja de le faire tourner avec des capteurs...
    Si ça t'intéresse, tu peux lire cela
    invite0c1863e7
    mais comment faire pour d'abord pour tourner sans faire la variation de vitesse .je veux avoir la vitesse max..
    en simuation la vitesse faible 220rpm .????
    invite0c1863e7
    salut
    j'ai essayé de faire un schema, a partir des travaux sur le web, pour recuperer le signal bemf ...
    j'ai trouvé les signaux suivantes :
  1. programmation du pic 16F84A avec mikroc
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 16h05
  2. Horloge à persistance retinienne avec un PIC 16F84A
    Par invite6f219821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h29
  3. Horloge à persistance retinienne avec un PIC 16F84A
    Par invite6f219821 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2008, 21h57
  4. problème de commande des moteurs avec pic
    Par invite5e8cffc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h01
  5. probleme avec un pic 16f84a
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 20h32
