polarisation d'une diode
    invitee574b905
    je sais que c'est une question bête mais je suis obligée de savoir la repense
    pour une diode polarisée directement avec une résistance dans le même circuit (générateur ,diode, résistance)
    est ce qu'on a le même courant qui traverse tout le circuit? et comment on calcule le courant directe et la tension directe
    et merci
    gerald_83
    Re : polarisation d'une diode
    Les différents éléments étant en série c'est le même courant qui circule dans le circuit. Quant à la tension de la diode ça dépend typiquement de ses caractéristiques intrinsèques (généralement 0.6V)
    invitee574b905
    alors le courant directe c'est le même qui passe par la résistance?
    gerald_83
    Si les composants sont en série c'est le même courant qui circule dans chacun d'eux donc dans la résistance. Ca te permettra entre autre de dimensionner la résistance pour limiter le courant dans la diode (utilisation de LED par exemple)
    Tropique
    Bonjoir,
    Les lois de Kirchoff sont claires: dans un circuit série simple (rien que des dipôles en série), le courant est obligatoirement identique pour tous les éléments, quelque soit leur nombre ou leur type.
    Après, le calcul dépend du type d'élément (linéaire ou pas), du type d'analyse (AC, DC, ..).
    S'il y a une diode dans le circuit, les chose deviennent tout de suite compliquées: il faut mélanger des éléments linéaires avec d'autres qui répondent à une loi exponentielle, ce qui donne lieu à des équations transcendantes, même pour des cas simples.
    Il y a des solutions, particulières, approchées ou pratiques à ce genre de difficulté, tout dépend du niveau auquel on est prêt à aller et de l'application.
    invitee574b905
    pour une polarisation inverse pour le meme circuit
    invitee574b905
    pour une polarisation inverse pour le même circuit est ce qu'on a le même courant?! car dans mon énonce d'exercice il est demande de calculer le courant inverse et la tension inverse en donnant courant indice résistance comme donne !?
    gerald_83
    Re
    Si c'est une diode de signal, polarisée en inverse elle ne sera pas traversée par du courant. Si c'est une diode zéner à ses bornes tu auras sa tension "zéner" ce qui te permettra de calculer le courant dans le circuit.
  1. polarisation d'une onde
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 07h17
  2. polarisation du fer doux d'une bobine
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 08h26
  3. Polarisation d'une diode --> consommation
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h50
  4. Polarisation d'une onde stationnaire...
    Par invite23e7e36c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 06h31
  5. Polarisation d'une onde lumineuse
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2005, 08h42
