bruit a l'ampli du au transfo (à l'aide)
    inviteef472ac3
    je suis entrain de terminer mon ampli
    quand je branche une batterie 12v aucun bruit
    quand je branche le tranfo les haut-parleur se mette à grésillé
    et quand je branche en méme temp ma musique le bruit s'amplifie
    y aurez t-il un chéma ou une astuce pour éviter ce bruit ?
    j'ai tester la cage de faraday mais sa ne change rien
    mercie d'avance pour vos réponsse
    inviteede7e2b6
    Re : bruit a l'ampli du au transfo (à l'aide)
    manifestement soit l'ampli, soit l'alim (soit les deux) sont mal étudiés....
    schémas , photos des maquettes et toussa siouplait !
    inviteef472ac3
    voici le chema pris sur internet du tda8561q
    http://www.google.fr/imgres?q=8561q&...pxK2uBw&zoom=1
    le transfo 12v a était récupérer dans une radio
    merci pour ton commentaire
    inviteede7e2b6
    ces réponses , ou rien du tout , c'est kifkif....
    fin du fil pour moi.
    invite3026ff02
    ton courant venan du transfo n'est pas rectifier corectement. ton dc n'est pas parfait alors il se fais entendre dans ton ampli. peutétre essayer d'y metre un condensateur de 1000 uf et un rectifieur de voltage de type LM7812, le problême va probablement étre regler si tu dit qu'avec une batrie 12v le problême disparait. J'ais dit tout cela en tenant compte que ton transfo possedais un pont diode car un transfo ne produit pas de dc mais du ac, c'est pour cette raison que tout doit étre rectifier pour avoir une ligne droite de dc parfaite.
    Citation Envoyé par alzon Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme on ne sait RIEN sur ce transfo...récupéré.. ( sa puissance, sa tension etc...) comme on ne sait comment est effectué le
    redressement et le filtrage.....comment veux tu obtenir un diagnostic.
    PIXEL à réclamer des photos...pas QUE le schéma...incomplet...d'ailleur s...alimenttaion ??
    inviteef472ac3
    merci pour vos commentaire
    j'alimente l'ampli par un transfo 12 v 6 ampères puis un pont a diode
    désolé pour les photo j'ai esseyer dans envoyer mes sa mes erreur a chaque fois
    Remoi,
    Et APRES le pont de diodes?
    Condo? Régulation ?...toujours des "données" inconnues !!
    inviteef472ac3
    aprés il est connecter a l'ampli avec un condo 3300 et a l'ampli
    invite3026ff02
    Il manque le régulateur genre LM7812, sinon tu n'aura j'amais du dc parfais. dans le datasheet il dise comment bien le brancher, il doit y avoir quelque petit condo de plus a lui mettre.
    Pierrre
    le LM 7812 ne tiendra pas le courant de l'ampli...je ne suis pas sur qu'un regul soit necessaire , par contre un filtrage efficace oui.
    invite3026ff02
    Rebonjour, il est vrai que j'ais preposer cette composante sans tenir compte du courant de l'ampli en croyent qu'il ne consommerais pas les 6A du transfo alors je prepose donc une autre technique de lissage plus fin. J'ais trouver un site qui explique la manip et le voici.
    http://membres.multimania.fr/schneid...dre.htm#lissa2
    invitea3c675f3
    Le TDA8561Q possède deux masses de puissance ‘Power Gnd’ aux pins 7 et 11 et une masse signal, pin2.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...s/TDA8561Q.pdf
    Si tu as branché ces trois masses ensemble, je suggèrerais de débrancher ‘signal ground’ de la masse alim et de la brancher seulement à la masse des entrées.
    Ne pas oublier non plus les 100μF entre la pin 4 ‘supply voltage ripple rejection’ et la masse comme sur les schéma en figure 9. Mais quelle masse ? À toi de nous dire si ça filtre mieux à la masse alim (pins 7 et 11) ou à la masse entrée pin 2.
    inviteef472ac3
    j'ai tester les différentes chose que vous m'avez proposez
    et celle qui fonctionne est le filtrage fin
    le bruit a disparue complétement
    aucun bruit aucune m'audification du song super !!!
    mercie baucoup d'avoir voulu m'aider
    inviteef472ac3
  1. fritures dans l'ampli...
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 07h59
  2. Enseignez moi l'ampli différentiel
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 19h56
  3. Choix de l'ampli
    Par invite22617b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h27
  4. [Brun] bruit transfo
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 11h11
  5. principe de l'AMPLI-OP en inverseur
    Par invite7f8e9711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 14h02
