principe de l'AMPLI-OP en inverseur
    invite7f8e9711
    Smile principe de l'AMPLI-OP en inverseur
    salut à tous,
    J'aimerai savoir quel est le principe de l'ampli op en inverseur.
    Je veux me faire un montage de vumetre par LM3914 mais ou le mini (LED 1) est renseigner par une tension maxi et le niveau maxi (LED 10) par le 0V.
    Sur le montage que j'ai trouver, il y a un LM741 en mode inverseur et je voulais savoir si c'etait pour cette raison.
    Merci.
    invite21126052
    Re : principe de l'AMPLI-OP en inverseur
    le montage ampli-op inverseur sert à amplifier (parfois, diviser) une tension par un coefficient fixe, et à pour inconvénient (ou avantage, selon le point de vue!) d'inverser le signe...
    dans ton cas, pour faire correspondre au niveau max le niveau le plus bas, je pense qu'il est utilisé pour inverser la tension, et si ensuite on ajoute une tension continue, on doit arriver à faire ce que tu veux...
    sur [0,5] V d'entrés, tu multiplies par -2 et tu ajoutes 10, t'auras bien -2x+10, donc plage de sortie [0,10], et quelque chose en "opposé": 0V=>10V et 5V => 0V
    nan, c'était pas ça la question?
    inviteee0f34b7
    Le principe de l'ampli op monté en inverseur est de compenser en sortie la tension fournie en entrée pour que le potentiel de la patte - reste constament à zéro.
    Le courant traversant la résistance d'entrée est identique au courant traversant la résistance de sortie, la patte - étant au potentiel 0 et ne consommant pas de courant.
    La tension de sortie est donc la tension d'entrée multipliée par le cefficient - Rés-sortie/rés-entrée.
    Bien amicalement.
    Jean-Marc
    invite7f8e9711
    Donc pour vous deux, ça devrai rouler comme ça.
    Désolé, mais ça fait 8 ans que je ne fais plus d'électronique et je m'y remet ces derniers temps.
    J'espère bien me rattraper!!!
    si vous avez plus d'infos, contacté moi !
    invite21126052
    bah.... sans aucun schéma, c'est pas évident non plus! a priori il faut aussi des comparateurs pour un vumètre il me semble (bon en même temps, mes connaissances en électronique ne sont pas hyper élevées, j'ai un an de mpi + des recherches à côté parce que ça m'intéresse!)
    invite7f8e9711
    Le LM3914 est tout equipé, c'est toute la magie !!!
  1. Inverseur de tension
    Par invitef2d457c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 19h49
  2. inverseur en TTL
    Par invitef01d4a45 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/09/2006, 19h13
  3. Inverseur
    Par invited70dc6ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 09h25
  4. sommateur non inverseur
    Par invitebba6b05d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 14h52
  5. inverseur
    Par inviteea344d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 09h52
