Filtre L-C: atténuation du 50Hz, besoin d'aide
    invite754c1131
    Je cherche à faire une petite cellule L-C pour atténuer une fréquence à 50 Hz.
    Alors j'ai fait un petit schéma en simulation de cette cellule L-C que j'ai mis en série (cf.schéma), mais là je n'ai pas le comportement que cela devrait avoir...
    En gros, dès que je mets en entrée de ma simulation une tension sinusoïdale à la fréquence 50Hz et bien je la retrouve en sortie sans qu'elle ne soit atténuée.
    En connaissant la formule de la fréquence de résonance ( fo = 1/(2*pi*racine(L*C) ) et en posant L = 100mH, j'ai trouvé C = 101.32uF.
    Ma charge vaut 41k.
    Le gabarit de mon filtre serait (voir dessin).
    Pour la valeur du facteur de qualité je ne sais pas vraiment encore, je voudrais juste savoir dans un premier temps si vous voyer d'où pourrait provenir ce problème s'il vous plaît?
    Si vous voulez des précisions nécessités pas svp.
    Merci.
    invite1f39ae77
    Re : Filtre L-C: atténuation du 50Hz, besoin d'aide
    Salut, c'est normale qu'il ne fonctionne pas, ton condo est mal connecter. Il doit bien être relier après l'inductance mais l'autre patte du condo doit être à la masse.
    Tropique
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Non, le montage est correct. Sur le plan théorique du moins: c'est un circuit bouchon série.
    En pratique c'est autre chose: même avec les valeurs très optimistes prises pour la simu, ça fonctionne mal.
    A 50Hz, il est difficile de faire des filtres LC efficaces.
    Une variante en T serait plus efficace, mais sinon, en passif, la seule autre alternative est un double T à R et C.
    Qui a lui-même pas mal d'inconvénients.
    La méthode la plus souple consiste en l'emploi de filtres actifs, qui permettent de jouer comme on veut avec les paramètres.
    invite1f39ae77
    ha bon? car nous en cour on a vue celui que je vous est decrit plus haut.
    Tropique
    Tu confonds avec un filtre passe-bas.
    invite1f39ae77
    pourtant comme je vous l'ai decrit il s'agit d'un filtre LC donc passe bande.
    voici un lien qui confirme aussi ma réponce : http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_LC
    Bjr à toi,
    Revoir les notions des circuits LC !!
    Ton L1C1 laisse PASSER...c'est génant si on veut...éliminer !
    Un circuit LC monté en PARALLELE
    et MIS en série dans une liaison
    BLOQUE le passage.
    Il empeche donc l'alternatif (fonctiion de LC) de PASSER.
    Ce meme circuit mis entre un fil de liaisoncriruit et la masse fera le MEME office. Il empéchera la fréquence (fonctionde LC)
    d'etre dévier à la masse.Donc il n'attenuera RIEN dans la liaison filaire.
    C'est le propre d'un circuit LC bouchon ( ...qui BOUCHE le passage!)
    Un circuit LC monté en série ( L et C sont en SERIE) se laisse traverser par la fréquence (fonction de LC) dans lequel ce circuit
    est monté.
    Il laisse PASSER la fréquence (fonction de LC) dans la liaison .
    Il dérive à la masse si monté entre la "liaison" et la masse.
    Dernière modification par f6bes ; 14/03/2012 à 17h34.
    Tropique
    Ce que tu as décrit, c'est ceci:
    Et si on suit cette recette, on obtient ceci:
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lowpass_Filter_LC.svg
    Toi tu rajoutes un L et un C pour faire un passe-bande, alors qu'il faut un coupe-bande.
    Trèves de balivernes, voici une possibilité réaliste, mais déconseillée.
    C'est un bouchon compensé, avec R2 qui compense les pertes des composants, notamment celle de la self.
    Les options valables sont plutot les filtres actifs
    Nom : Notch50.jpg
Affichages : 776
Taille : 147,3 Ko
    Tropique
    En passif, il reste le double T, qui a un Q de 0.25 et donc une caractéristique très molle, qui exige beaucoup de composants, de qualité et rigoureusement appariés en plus: bref tout pour plaire.
    Si on n'est pas découragé par ces caractéristiques, cela reste une option réaliste malgré tout:
    Nom : Notch50b.jpg
Affichages : 842
Taille : 145,1 Ko
    invite754c1131
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    @Tropique encore merci. Après ton premier message j'ai fait le schéma (voir schéma) avec un double T à R et C comme tu le conseillais.
    Cela atténue bien le 50Hz, je suis content.
    J'ai testé aussi le montage avec les valeurs de composants que tu proposes et j’obtiens bien les mêmes courbes de gain et de phase.
    En testant la simulation, j'ai remarqué que lorsque l'on applique une tension continue à ce filtre et bien on a une tension qui décroit relativement rapidement pour ensuite remonté assez lentement vers une tension fixe d'environ 60% de la tension appliquée. Je vais rependre les formules et voir d'où cela peut provenir.
    Encore merci.
    Tropique
    Sans connaitre l'application, il est délicat de donner un avis autorisé.
    Un double T peut convenir à certaines applications, mais il ne faut surtout pas perdre de vue ses faiblesses: l'exigence d'appariement rigoureux en est une, autant il est facile de taper les bonnes valeurs dans le champ approprié d'un simulateur, autant il est difficile de faire la même chose en réalité.
    Et l'atténuation sérieuse de fréquences proches de la réjection en est une autre; peut-être pas gênante dans ce cas ci, mais qu'il vaut toujours mieux garder à l'esprit sous peine de déconvenues.
    Se souvenir aussi que le niveau d'impédance du filtre influera directement sur le niveau de sortie de la bande non atténuée: si les résistances sont du même ordre que R4 (la charge) , l'impact sera lourd.
    Si toutes ces contraintes sont prises en compte, ce filtre peut être la solution.
  1. besoin d'aide pour creation filtre passif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/07/2012, 20h13
  2. Aide pour filtre 50hz!
    Par invite39b8ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h46
  3. Filtre 50Hz
    Par invitef09a0e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 17h41
  4. Filtre, besoin d'aide
    Par invite286cfb0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 15h15
  5. Filtre passe bas à forte atténuation
    Par invite659af00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
