Montage moteur pas a pas
    invite82f7c7eb
    Smile Montage moteur pas a pas
    En cherchant le fonctionnement d'un moteur pas a pas je suis tombé sur sa: http://spt06.perso.libertysurf.fr/pas.htm
    Et j'aurais une question concernant le montage qu'il a réalisé pour un moteur a 4 fils. Si je prends un moteur pas a pas a 5 fils qu'est ce que je doit changer dans le montage et pourquoi?
    PS: Je parle du montage avec le port parallèle http://spt06.perso.libertysurf.fr/pas05.gif
    Si vous pouvez m'aider, sa me sera d'une grande utilité
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Montage moteur pas a pas
    De façon générale, un 5 fils est un moteur type "unipolaire" c'est à dire avec un commun relié au + et mettant en commun 4 bobines. Un 4 fils fils est un moteur type "bipolaire" sans commun dont les 4 fils correspondent aux connexions de 2 bobines qu'il est possible d'alimenter dans les deux polarités.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite82f7c7eb
    Merci tout d'abord de ta réponse
    Est ce que sa serait possible d'avoir le même montage qu'ici: http://spt06.perso.libertysurf.fr/pas05.gif , mais avec un 5 fils, c'est juste sa que je n'arrive pas
    Qristoff
    C'est bien un montage 5 fils !, un commun et quatre fils de commande ....
    invite82f7c7eb
    Ah ok ..... je te remercie de ton aide qristoff
    Juste une dernière question: Un moteur pas a pas unipolaire est constituer d'un rotor aimanté et de stator sur lequel on pose des bobines et pour le faire tourner on doit alimenter les bobines l'une après l'autre (dans un seul sens)... déjà est ce que jusque la je ne me trompe pas?
    Si non, je voudrais réaliser un algorithme qui fait seulement la rotation du moteur mais je ne sais pas comment m'y prendre :s. Je sais comment sa fonctionne en vrai mais pour écrire un algorithme c'est compliqué
    J'ai pensé a nommé chacune des bobines par exemple bobine1= x, bobine2= y .... et après je fait x=1 y=0 .....
    Merci d'avance de ton aide
    Qristoff
    Si tu as l'envie d'apprendre et que tu cherches à t'intérresser techniquement au sujet, tu trouveras un trés bon document ici
    Bonne lecture...
    Le web regorge aussi de présentations (plus ou moins bien faites) de vulgarisation, voir Mme Google
    Dernière modification par Qristoff ; 15/03/2012 à 19h15.
    invite82f7c7eb
    C'est un travail que je doit faire ( je suis en terminale) et si tu peut m'aider sa me sera d'une grande utilité
    Qristoff
    Citation Envoyé par mecdu38 Voir le message
    je comprends bien mais je te serais d'une plus grande utilité une fois que tu auras assimilé les principes et que tu auras justement des questions à la hauteur d'un mec de terminale qui comprend les grandes lignes et qui butte sur des points de détails... je serais dans ce cas au rendez vous
    invite82f7c7eb
    Voila je prends par exemple ce schéma: http://ralphy.chez-alice.fr/Formulai...es/Image10.gif
    Mon "algorithme" (entre guillemets par ce que sa ne sera que des phrase :s), serait sa:
    Debut
    Alimenter A
    Alimenter C
    Alimenter B
    Alimenter D
    Fin
    J'ai penser a utiliser une répétition: Faire..... jusqu’à, mais je ne sais pas quoi mettre après "jusqu’à"
    Qristoff
    Debut
    Alimenter A
    Alimenter C
    Alimenter B
    Alimenter D
    Fin
    Dans quel mode veux tu faire fonctionner ton moteur ?
    - Pas entier,
    - Demi-pas,
    invite82f7c7eb
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    - Pas entier,
    - Demi-pas,
    Pas entier
    Qristoff
    Pas entier
    Dans ce cas, tu alimentes les bobines tour à tour suivant le sens de rotation que tu souhaites. Il faut démarrer doucement puis accélere le cycle des 4 étapes.
    invite82f7c7eb
    Je choisit le sens horaire et j'ai une autre idée pour l'algorithme:
    Début
    Tant que capteur=0 ( Ya un capteur de butée)
    A=1, C=0,B=0,D=0 (Position 1 du rotor)
    A=0, C=1,B=0,D=0 (Postion 2 du rotor)
    A=0,C=0,B=1,D=0 (Postion 3 du rotor
    A=0,C=0,B=0, D=1 (Position 4 du rotor)
    Fin tant que
    Fin
    Je suis pas sur que sa soit bon mais vous en pensez quoi?
    invite82f7c7eb
    UP
    C'est juste ou pas ??
    Je compte le faire aussi sur flowcode !!
  1. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  4. Montage moteur pas pas
    Par invitef03cc1b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 09h50
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
