couplage transformateur 220/127 (electrotechnique)
    invite7e66b0ae
    Bonjour tout le monde, je sais pas si je suis au bon endroit pour poster se sujet, mais je trouve pas de catégorie électrotechnique.
    Pour un TP électrotechnique, je dois réaliser le couplage d'un transformateur (3 bobines de tension nominale 220V) et (6 bobines de tension nominale 73.5V, donc 2 bobines par phase, courant nominal 12.5A par enroulement).
    Je dois proposer un couplage du transformateur permettant d'obtenir un réseau triphasé 50Hz, 127V entre phases, de puissance apparente 5500KVA, à partir du réseau 50Hz, 220V (tension entre phases).
    Et la j'ai un gros doute, j’hésite entre le couplage Dy (triangle/étoile) et un couplage Yz (étoile/zigzag).
    Avec le couplage Dy, au primaire, j'aurais une tension composé aux bornes de la bobine, et une tension simple au secondaire.
    Et avec le couplage Yz, j'aurais une tension simple au borne de la bobine, et simple au secondaire.
    Je remercie d'avance les personnes qui peuvent m'aider.
    Re : couplage transformateur 220/127 (electrotechnique)
    Bonjour laius et tout le groupe
    Compte tenu du fait que tu es supposé connaître la réponse, tu comprendras qu'il serait contre productif de te pondre une solution toute cuite, sur laquelle tu n'apprends rien. C'est d'ailleurs le comportement habituel ici.
    Tu es supposé savoir que signifie 230/400V, pourquoi ce rapport entre les deux valeurs.
    Tu es aussi supposé savoir ce qu'est une "phase" sur une charge triphasée, (la bobine) et qu'elle est la tension que doit recevoir chacune de ces bobines.
    Côté secondaire, tu dois te poser les mêmes questions pour respecter ton cahier des charges.
    À toi de prendre l'affaire en main.
    invite7e66b0ae
    Bonjour gienas, merci de me repondre.
    Oui, je sais ce qu'est une tension entre phase et neutre et une tension entre phase.
    230/400V, signifie qu'il y a 230V entre phase et neutre, et 400V entre phase, avec un rapport de (racine de 3).
    La bobine au primaire à une tension nominale de 220V. il faut que je lui applique une tension de 220V.
    En faisant des calculs, mon rapport de transformation doit etre de m=127/220=0.577
    et avec un montage Dy, m=(racine de 3)mc
    mc= rapport de transformation par colonne = 73.5/220= 0.334
    La, je bloque complètement.
    Citation Envoyé par laius Voir le message
    ... La, je bloque complètement.
    J'ai dû mal comprendre ta problématique.
    Je pars de deux idées simples.
    1- ton problème a une solution, sinon on ne te poserait pas.
    2- tu n'as pas à te soucier de rapport de transformation. C'est fait pour.
    3- on ne doit pas se bloquer sur un couplage (étoile ou triangle), seul le résultat compte. Pourquoi ne pas avoir "tenté" la formule magique sur le secondaire?
    invite7e66b0ae
    Je dois avoir une puissance apparente de 5500VA,
    Sn1=Sn2 donc j'ai: (racine de 3)*220*I1n= (racine de 3)*127*I2n=5500VA
    donc I2n=25A et I1n=14.4A
  1. Construire un transformateur 220 Vac/127 Vcc
    Par invite17acdb9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2010, 11h31
  2. TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    Par invite7799e74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h51
  3. 220 à partir de 2 phases 127
    Par invite87d78553 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2008, 19h29
  4. Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h54
  5. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 12h49
