Servomoteur "ModelCraft ES-05"
    invitedf66cb3b
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre d'un projet, je dois utiliser un servomoteur et il m'est imposé. Je n'ai pas aucun schéma et aucun développement pour le moment. J'essaye juste de le faire tourner.
    J'ai tapé sur google le nom du servo, mais je trouve seulement des liens commerciaux avec une liste de caractéristique tel que:
    Type de roulement: palier lisse
    Dimensions: (L x P x H) 22,6 x 12,8 x 23,3 mm
    Système de connexion: JR
    Fabricant N °:. ES-05 JR
    Disque: Plastique
    Servo-Technologie: Analogique Servo
    Servo-Type: Servo Mini
    Temps de course à 4,8 V: 0,17 / 0,12 s
    Stell-Zeit 6 V / 7,4 V: 0,12
    Couple à 4,8 V: 10/12 Ncm
    Alignement couple à 7,4 V: 12
    Poids: 8 g
    (Google traduction...)
    Je ne comprend pas ce qui est en rouge veut dire.
    Je n'ai pas vu de "datasheet" ou de feuille technique sur le servo. Il me manque des informations comme la fréquence du PWM à envoyer ou si il a besoin d'une résistance de charge ou encore si il faut acheter un petit module qui le fera tourner...
    Si vous en connaissez d'avantages ou si vous pourriez m'aider à trouver des infos sur ce moteur vous seriez bien aimable!
    Merci d'avance.
    PS:http://shop.conrad-uk.com/hobbies/mo...os/230500.html
    invite60c6fa7f
    Re : Servomoteur "ModelCraft ES-05"
    Hello,
    Vraisemblablement un servo de modèle réduit qui tourne sur env. 180, commandé par des impulsions variables positives de 0.5 a 2ms toutes les 20mS.
    En rouge: cela fait surement référence a la vitesse angulaire de déplacement. maintenant les unites sont un peu bizarre.
    paulfjujo
    une mine d'or sur la radiocommande
    et les servomoteurs
    ici: http://home.nordnet.fr/fthobois/MRA-1.htm
    invitedf66cb3b
    Merci pour ces précieuse informations! Mon problème est réglé maintenant! =)
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. "enable" pour servomoteur
    Par inviteaa588d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 12h22
