autonomie site mediocre
    inviteb77fcf0b
    j'ai un problème avec l'un des mes sites, je dispose de 2 batteries new earth en parallèle de 100AH qui débite sur un convertisseur de 600W,12VDC/220VAC
    je sais que l'autonomie du site avec le courant max de consommation
    le courant max du convertisseur donne i=P/U= 2,72A
    2x100AH:2,72A= 73,52h
    en supposant même que les batteries n'ont plus un rendement max de 100%
    73,52hx70%=51,46h
    ma question est de savoir pourquoi j'ai seulement eu 6H45min d'autonomie
    merci d'avance
    Re : autonomie site mediocre
    Citation Envoyé par stephanL Voir le message
    73,52hx70%=51,46h
    merci d'avance
    Bsr à toi,
    Rendement du convertisseur ?
    Etat des batteries ?
    Type de batteries ?
    73.52h c'est si tu mets à PLAT des batteries ( 0 volts)et bonnes ...pour la benne !
    Il y a belle lurette que ton systéme sera en carafe.
    Comment sont COUPLEES les batteries ?
    Une batteries (plomb) ne doit pas etre déchargée à plus de 50%!
    inviteb77fcf0b
    brs a toi
    le rendement du convertisseur 92%
    batterie en bon état vue leur tension de 13.2V à vide chacune
    ce sont des batteries au plomb, elles sont couplées en parallèle
    je dois dimensionner un site avec une autonomie de 12H, la consommation max étant de 20A voila ce que je propose:
    batterie au plomb Q=240AH;12VDC
    convertisseur 12VDC/230VAC; 4600VA en ajoutant un coefficient de sécurité 4600VAx1.2= 5520VA , courant de charge 1/10 de Q
    en bref: batterie 240AH - 12VDC
    convertisseur 12VDC/230VAC - 5520VA - Icharge 0-30A
    ce dimensionnement peut il fonctionner???
    merci de ta reponse
    Bjr à toi,
    Se fier à une tension à VIDE ...n'indique PAS l'état (bon) d'une batterie !
    C'est le genre de mesure à proscrire !!
    On ne couple pas des batteries (plomb) en paralléle. Rien de tel pour que l'une...débite sur l'autre
    et se "tuent" mutuellement !
    Bis répétitas: on ne décharge pas une batterie à plus de 50% de sa capacité !
    12h à 20A cela fait 240 Ah...et batterie à plat...
    Faut passer à 500Ah. minimum.
    inviteb77fcf0b
    bjr et merci
  1. Fenêtres, résultat très médiocre.
    Par invite847b2267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2010, 13h51
  2. acrylique resultat mediocre
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2009, 21h22
  3. téléphonie IP médiocre
    Par invite84cdfe51 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/07/2009, 18h03
  4. CROA.. Assez médiocre.. D'une débutante.
    Par invite8184cb64 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/03/2009, 17h15
  5. Rendu du Latex médiocre...
    Par invite965db33f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2006, 13h48
