driver LED de puissance.
    invite0155a169
    Bonjour, je vous lis très souvent et j'ai besoin de votre aide aujourd'hui.
    Voila, je souhaiterai faire fonctionner une LED 50w (32v 1,9A) avec une alimentation 12v. Il existe biensur des driver tout fait que l'on trouve en chine, mais après en avoir essayé plusieurs, aucun ne tient le coup bien longtemps...
    Je voudrai donc en fabriquer un par moi même, mais je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne. J'ai un bts électrotechnique mais l'électronique n'est pas mon fort. pouvez-vous m'aiguiller ? merci.
    invite6cb06424
    Re : driver LED de puissance.
    Quelle puissance ou courant peut fournir l'alim 12Volt?
    Si vous n'avez aucune expérience ou très peu en électronique c'est plutôt risqué de bidouiller un système pour la DEL ; Ce genre de LED est très fragile a la moindre variation de courant.
    Pourquoi ne pas tenter de réparer les alimentations HS?
    Poseidon88
    En plus je vois pas pourquoi tu veux alimenter ta LED de 32V avec une alim de 12V !!! Ta LED demande 32V donc 12V ca sera pas assez.
    Des alims de 32V on en trouve dans les imprimantes.
    Je te conseil de réaliser une alim à découpage avec un transfo tout simplement.
    invite0155a169
    Hum, oui j'ai fait d'autre recherche et ça a l'air plutôt compliquer...
    Je vais essayer une autre marque, j'aimerai en trouver des occidental mais j'ai l'impression que les chinois sont les seuls a faire ça.
    Mon alim de 12v fourni 8 ampère. Ça suffit largement et non alimenter une Led de 32v en 12v est possible avec le bon driver (qui Comporte un joule thief), sa fait des année que j'experimente ça mais les driver sont vraiment pas causto.
    Merci a vous.
    invite6cb06424
    Je pense que le driver est l'alim a découpage qui sort du 32Volt.
  1. Driver led 5w ir
    Par invite25b179bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 16h23
  2. Driver Led
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 15h55
  3. Driver de led...limitation de courant
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/06/2010, 06h51
  4. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  5. Driver de led
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 16h18
