protection port parallèle
    invitea11733ff
    je voudrais réaliser un breakout board pour mon port parallèle pour le relier à une carte commande de moteur pas à pas (pour une CNC), quel est le montage le plus juste ou le plus élegant:
    - qui reproduit le signal de sortie le plus fidèle au signal d'entrée
    - produit moins de parasite possible
    - qui puisse suivre la fréquence d'entrée du signal d'horloge venant du PC
    (ou s'il y a d'autre proposition)
    est ce que l'Opto-coupleur PC817 est aproprié pour mon application sinon j'ai des NEC2501. lequel est le plus approprié pour mon application. ou s'il y a mieux lequel je peux utiliser.(image1)
    j'ai une autre question, j'ai une carte de commande d'une CNC 3 axes (breakout + puissance) ya des empreintes d'optocoupleur visibles mais à leurs places il y a des résistances de 200 ohm , est-il possible d'enlever ces résistances et de les remplacer par des opto PC817 ou NEC2501 ou s'il y a une modif à faire.(image2)
    74HCT540, 74HCT541 et 74HC14 sont à trigger de schmitt.
    invitea11733ff
    Re : protection port parallèle
    Ya personne pour me répondre?
    invite60c6fa7f
    Salut!
    Regarde le pinout de tes optocoupleurs, si ils correspondent avec celui de ta carte alors je pense que tu peux sans autre essayer. Pour moi, pas besoin de shunter la 4k7 en série, mais si tu le fais ça doit marcher quand même. Ça dépends surtout du circuit qu'elle alimente (CMOS ou TTL).
    Tu peux checker encore l'alimentation de la led de l'optocoupleur, la bande passante, mais pour un port //...
    A priori plug and play!
    invitea11733ff
    merci pour ta réponse
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. Protection du port parallele
    Par invite37b451c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 17h29
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  4. Montage protection port parallele
    Par invitea1f4e00e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 13h03
