Comment griller le voyant d'un inter ?
    invite02e6632e
    l'interrupteur de mise en marche de mon convecteur a fondu .
    je l'ai donc remplacé par un autre récupéré sur un vieux congélateur, celui-ci marche très bien mais il est pourvu d'un voyant qui reste éclairé en permanence.
    Je voudrais savoir s'il est possible de le griller afin de m'éviter de démonter le capot sous lequel il est encapsulé .
    Merci de votre aide
    clo-13190
    Re : Comment griller le voyant d'un inter ?
    Bonjour tout le monde.
    Pas la peine et dangereux de vouloir griller le voyant, il suffit d’ôter la bascule orange délicatement avec un petit tournevis en exerçant une petite pression de chaque coté, d'ôter la petite ampoule néon et de remonter la bascule.
    invite02e6632e
    justement je veux éviter de "déclipser"car par la suite c'est trés difficile de faire correspondre simultanément les deux ressorts sous cette bascule .
    Si je perds ce second intérrupteur, je n'ai plus qu'à jeter mon convecteur .
    Je pensais donc qu'il était possible de griller électroniquement le filament en produisant une surtention à ses bornes, l'inter étant totalement débranché du convecteur .
    Antoane
    Responsable technique
    En inversant les pôles, il est possible de ne le faire s'éclairer que lorsque l'interrupteur est sur ON.
    Sinon, l'utiliser en mode unipolaire, je ne sais pas trop ce que disent les normes à ce propos...
    Enfin, ce genre d'interrupteur ne coute pas très cher.
    Je doute qu'il soit possible de détruire facilement la lampe néon : il ne s'agit pas d'un filament et elle est conçue pour consommer bien moins de courant que ce qu'elle peut avaler (à la louche : 5fois moins). Or, tu ne peut utiliser de trop forte sur-tension sans détruire l'interrupteur.
    invite02e6632e
    Merci pour tes bons conseils Antoane, aurais-tu par hasard une adresse pour se procurer ce genre d'inter ?
    j'ai tout un appartement équipé de convecteurs et j'aimerais bien en avoir quelques uns en réserve ...
    ... Je doute qu'il soit possible de détruire facilement la lampe néon : il ne s'agit pas d'un filament et elle est conçue pour consommer bien moins de courant que ce qu'elle peut avaler ...
    Je confirme.
    S'il s'agit bien d'un néon (un vrai, et pas ce que l'on appelle un tube fluo), il n'y a pas de moyen de le griller. L'ampoule est en série avec une résistance de 100k à 1 mégohm.
    Soit c'est l'inversion, pour qu'il s'allume à bon escient, soit c'est le démontage pour couper le circuit, soit c'est l'achat d'un interrupteur compatible sans voyant.
    J'ai oublié. Il y a une quatrième solution, la plus sûre et la moins mauvaise: laisser comme c'est et s'habituer.
    J'en vois aussi une cinquième: coller un scotch noir par dessus, ou donner un coup de peinture opaque.
    Qui a dit que l'électronique était compliquée?
    invite02e6632e
    Merci à toi aussi , gienas
    je vais donc choisir l'option inversion !
    bonne journée à vous
    Antoane
    invite02e6632e
    Super, merci
  1. AID(activité inter disciplinaire) sujet non voyant
    Par invite0a96b260 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 05/10/2010, 09h17
  2. Tempo à la place d'un inter simple allumage.
    Par invitebf055260 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2010, 16h25
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/03/2010, 19h03
  4. Transformer un inter tout ou rien en inter à impulsion
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 14h05
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
