brancher cadre photo numérique sur batterie voiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    finalkim
    Re : brancher cadre photo numérique sur batterie voiture
    J'ai encore une question , comment sait tu que c'est une alimentation a découpage , c'est la phrase la dans la datasheet qui te dit ça, Step-Down Voltage?
    pour protéger le cadre et l'alim je peux mettre un fusible 1a a la batterie et un 2,5A au cadre non?
    je suis un peu chiant avec toutes mes questions mais c'est pour mieux comprendre.
    fdamien12
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    C'est surtout la présence d'une inductance et d'une diode schottky.
    Un fusible 1A à la batterie me paraît léger si le cadre consomme réellement 10W.
    Il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en mettre un deuxième juste avant le cadre. Il servirait à protéger le régulateur en cas de défaut à l'intérieur de celui-ci. C'est très peu probable qu'un court-circuit se produise à l'intérieur et en plus, le régulateur est probablement protégé contre les court-circuits. (Mais le fusible de 1A en entrée aura fondu bien avant que le régulateur soit détérioré).
    Dernière modification par fdamien12 ; 28/03/2012 à 23h45.
    finalkim
    Bonjour , merci blue snake
    J'ai encore des questions , puis je mettre un fusible 1A --> 250V ou il faut absolument que je mette un fusible 1A --> 12V?
    Et je n'ai pas trouvé de self 3A, est ce que je peux prendre une 1,75A (je pense pas ) ou à la place de 100µH prendre une 4,7µH?
    merci d'avance
    finalkim
    up, svp ????
    finalkim
    quelqu'un peut m'aider?
    finalkim
    self
    je dois mettre pour un montage une self 100µH 3A,que puis je mettre à la place
    j'ai en ma possession des selfs 27µH 16A
    et des selfs 210µH mais seulement 1,6A, est ce qu'en mettant 2 selfs en parallèle j'obtiendrais une self 210µH 3,2A?
    MERCI
    inviteede7e2b6
    Re : self
    tu obtiendra une self de 105µH
    alors on oublié ses cours de physique ?
    finalkim
    Re : self
    lol j'avoue, mais du coup pour un courant de 3A c'est bon?
    Re : self
    Bjr finalkim,
    Reste à savoir qu'elle est l'UTILITE de cette self ?
    Description ou mieux schéma du montage ?
    Bon W E
    Edit: ben oui tu doubles ton courant admissible
    finalkim
    Re : self
    en faite c'est le schéma du sujet brancher une batterie voiture sur un cadre photo , j'ai ouvert un autre sujet car du coup plus personne ne répond à l'autre désolé.
    c'est la self du schéma type d'implantation d'un regulateur LM2576, pour obtenir une tension de 5V et un courant max de 2A
    invite7a39c3be
    Re : self
    Pour un DC/DC ca marche pas... enfin ça marchera mais pas comme tu voudras.
    et la self 27µH 16A t'est sur que c'est pas une Choke ? La ca va pas du tout aller...
    finalkim
    Re : self
    je sais pas si c'est un choke mais c'est assez gros^^
    Tropique
    Re : self
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Discussions fusionnées.
    invite7a39c3be
    Re : self
    ca je pense bien... le noyeau il a quelle section environ ?
    finalkim
    Re : self
    il doit faire 2cm de diamètre.
    finalkim
    Re : self
    Au faite merci pour toutes vos explications, ça a marché, merci
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 76
Taille : 97,1 Ko
    finalkim
    Re : self
    Nom : circuit2BIS.jpg
Affichages : 76
Taille : 162,1 Ko
    je sais pas s'il faut je marque resolu?
    invitee05a3fcc
    C'est sympa (et très rare ...hélas) de recevoir des nouvelles.
    Pour le résolu , tu ne peux pas le mettre
    invitee05a3fcc
    PS : il faut fixer ton radiateur et coller tes fils. Dans une voiture, ça vibre fort !
  1. cadre photo numerique
    Par invited14d2030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 07h53
  2. [Blanc] Cadre photo numerique
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 11h33
  3. Cadre photo numérique
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 10h23
  4. sortie vidéo composite sur un cadre photo numérique
    Par invite403321dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 10h46
  5. comment adapter une sortie av ou svideo sur un cadre photo numérique
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 19h07
