Programmation d'un PIC18F4550 pour piloter un aficheur LCD via le bus I2C
    invite556b3e30
    Je souhaite piloter un afficheur lcd via le bus I2C de mon PIC (comme indiquer dans le titre!)
    J'ai testé le bus i2c avec un esclave eeprom tout fonctionne je peut écrire et lire les données.
    Quand je passe sur mon afficheur rien ne se passe!
    Je pense que ça vient de mes initialisations.
    Je travail avec MPLAB, CCS PIC C Compileur et cette afficheur => http://fr.farnell.com/midas/mccog216...05?Ntt=2063205
    J'ai écrit ce code pour l'initialisation et je ne voit pas qu'est ce qui cloche :
    Code:
    BOOLEAN lcd_display_ready() {
       int1 ack;
       i2c_start();            // If the write command is acknowledged,
       ack = i2c_write(lcdAddr);  // then the device is ready.
       i2c_stop();
       return !ack;
    void write_lcd_display(unsigned char Instruction, BYTE data)
    	int1 ack;
       	while(!lcd_display_ready()); // On attend que l'afficheur soit près
       	do
    		i2c_start();
    	   	i2c_write(lcdAddr);
    	   	if((Instruction&0X01))
    			ack=i2c_write(0x00);		//Control
    		else
    			ack=i2c_write(0X40);		//Data
    	   i2c_write(data);
    	   i2c_stop();
    	}while(ack);
    void lcd_init(void)
    	unsigned char Control=1;
    	delay_ms(100);
    	write_lcd_display(Control,0x0E);
    	delay_ms(5);
    	write_lcd_display(Control,0x06);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0x34);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X14);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X35);
    	delay_us(100);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X79);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0x50);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X6C);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X01);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X80);
    	delay_us(100);
    	write_lcd_display(Control,0X02);
    Voila en espérant que vous pourrez m'aider.
    Merci Bonne journée
    RISC
    Re : Programmation d'un PIC18F4550 pour piloter un aficheur LCD via le bus I2C
    As-tu cherché des exemple ou demandé sur le forum de CCS : www.ccsinfo.com
    a+
    invite556b3e30
    C'est bon ça fonctionne! en fait il fallait chercher sur la doc du micro intégrer à l'afficheur où il précise exactement la démarche d'initialisation... Un peu déçu par la doc du LCD midas...
  1. programmation d'un bus I2C pour un PIC18F4520
    Par invitecfa8d577 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2011, 15h51
  2. Résistance à définir pour bus I2C
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 16h51
  3. programmation d'un PIC18F4550 et récupération de données par USB
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 22h01
  4. Gestion d'un bus I2C avec un microcontrôleur PIC18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 10h32
  5. driver aficheur lcd couleur 320 * 240
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 22h41
