brancher cadre photo numérique sur batterie voiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    finalkim
    Débutant en electronique, j'aimerai savoir s'il est possible de brancher cadre photo numérique sur batterie voiture à la place du transfo
    caractéristique du cadre : Power source DC 5V 2A
    Power consommation : 10W
    Après avoir fais quelques recherche , je pensais mettre un regulateur 7805 au borne de la batterie pour avoir en sortie 5V ?
    Re : brancher cadre photo numérique sur batterie voiture
    Bonjour et bienvenue,
    Le 7805 ne peut fournir qu'un A et même s'il pouvait plus ils devrait alors dissiper une bonne quinzaine de watts.
    finalkim
    merci pour la réponse, si je met un LM2576?
    Re
    là c'est bon mais prévoir un boitier T0220 et un radiateur car il y aura tout de même 3W à dissiper, le rendement est donné à 77%.
    finalkim
    ok je vais faire ça alors merci
    finalkim
    J'ai trouvé une batterie déchargé qui fait que 6V ,est ce que en mettant 2 diodes cela fonctionnerait? si oui quel référence devrais-je mettre? merci
    finalkim
    quelqu'un peut m'aider??svp
    finalkim
    je fais remonter mon problème
    fdamien12
    une batterie de 12V déchargée au point d'avoir 6V à vide est en bien piteux état... et la tension va quasiment tomber à 0V une fois que la moindre charge sera connectée!!!
    Tu as donné la réponse toi même, utilise un LM2576...
    finalkim
    ok merci pour la réponse
    finalkim
    quelqu'un pourrait il me faire un schema pour brancher le LM2576? merci
    nornand
    achete un truc tout fait 12v- 5v
    fdamien12
    Tu as le schéma page 2 du datasheet : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    Ou sinon comme l'a dit nornand, tu achètes un adaptateur 12V->5V tout fait...
    finalkim
    ok merci et tout ce qu'y est a la masse je relie au moins de la batterie?
    j'ai un adaptateur mais la c'est pour le brancher en dehors de la maison
    finalkim
    Cela ne suffirait pas de relier juste le Vin et Voutput?
    finalkim
    bonjour, par quoi je peux remplacer la self 100µH et la diode 1N5822 car je peux pas en avoir? merci
    finalkim
    Lm2576
    je suis en train de faire un montage avec un LM2576, mais il me manque 2 composants pour suivre le schéma page 2 figure 1 de la datasheet (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf)
    il me manque la self 100µH et la diode 1N5822 , par quel autre composant puis je les remplacer ou quel valeur? merci
    gcortex
    Re : Lm2576
    tu peux prendre une self 3A de valeur double ou triple et une diode rapide 3A
    Pourquoi ouvrir une nouvelle discussion pour poursuivre un sujet inachevé? Les doublons sont interdits par la charte. Merci de la respecter.
    Les deux discussions ont été fusionnées.
    finalkim
    ok merci , pour la diode je peux prendre une diode zener? car j'ai une diode ou c'est marqué dessus ZY22 mais je ne sait pas quel intensité elle peut supporter, http://www.datasheetcatalog.org/data.../373727_DS.pdf.
    Pour protéger le cadre photo au cas ou, je peux rajouter un fusible 2,5A, non? Quel valeur dois je choisir 2A, 2,5A ou 3A? merci
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    ... pour la diode je peux prendre une diode zener? ...
    Bien sûr que non!
    Le symbole n'est pas celui d'une diode Zener, mais celui d'une diode Schottky. Elle a surtout besoin d'être rapide.
    Pour la protection, c'est moins le cadre qu'il faut protéger que ton alimentation, côté batterie.
    Je pense qu'un fusible de 1A devrait largement suffire.
    finalkim
    Nom : cadrephoto.jpg
Affichages : 130
Taille : 47,7 Ko
    il faut que je suive ce schéma, en mettant le fusible coté batterie, c'est ca?
    finalkim
    il y a une différence a mettre le fusible coté batterie ou coté cadre?
    finalkim
    en suivant ce schéma , je ne risque pas de cramer mon cadre photo?
    Kissagogo27
    bonjour, d'après toi a quoi peut bien servir un fusible ?
    ensuite quelle est la consommation du cadre photo ? ( suffit de lire dessus )
    finalkim
    cadre photo : source 2A
    donc fusible supérieur à 2 non?
    l'endroit d'implantation du fusible importe peu non?
    Tout faux!
    Le fusible doit protéger le tout, donc du + batterie.
    Le courant 2A c'est dans le cadre, mais sur la batterie, en 12V, une alim à découpage n'aspire que ce qui est nécessaire. Là, 1A.
    Quand tu auras vérifié ton alim sur autre chose que ton cadre, tu pourras le mettre sans danger.
    Rien ne prouve que tu ne feras pas des erreurs, qui pourraient être fatales.
    finalkim
    je comprend pas pourquoi 1 ampères?
    La grosse différence entre une alimentation
    1- linéaire (par exemple 7805), c'est que le courant est le même en entrée et en sortie. La chute de tension 12-5V= 7V est dissipée en puissance, donc en chaleur dans le régulateur.
    2- à découpage comme ton projet, c'est qu'à aucun moment il n'y a de déperdition d'énergie qui fait chauffer. In interrupteur parfait, parcouru par un courant élevé, dissipe une puissance nulle. On prélève sur la batterie le courant nécessaire pour obtenir la puissance de sortie, ici, 5V sous 2A, ce qui fait 10W.
    La réalité est un peu moins rose, il y a quelques pertes, mettons un rendement de 90%. Ce n'est pas 10W qu'il faut prélever, mais 10/0,90=11,1W
    Si la source est de 12V, il faudra un courant I=P/U_11,1/12=0,926A
    finalkim
    ok merci gienas ,je comprend maintenant ,merci pour tes explications
  1. cadre photo numerique
    Par invited14d2030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 07h53
  2. [Blanc] Cadre photo numerique
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 11h33
  3. Cadre photo numérique
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 10h23
  4. sortie vidéo composite sur un cadre photo numérique
    Par invite403321dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 10h46
  5. comment adapter une sortie av ou svideo sur un cadre photo numérique
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 19h07
