Chronometre a LEDS sur detecteur de presence.
    invitededb414c
    Bonjour a tous,
    Je fais des études de sculpture, et pour une de mes pieces, je fais une oeuvre qui compte le temps qu'un spectateur passe devant, je m'explique:
    J'ai connecter a un detecteur de présence a amplitude thermique une série d'appareils qui se mettent en marche quand passe une personne devant, en l’occurrence une télé, et un petit moteur qui active un mécanisme de ma création. J'aimerais rajouter a ce tout un afficheur led assez grand sur lequel figurerait le temps d'allumage total de la piece. Soit un chronometre qui se mettrait a compter qu'une fois le mécanisme sous tension et qui s'arreterait une fois celui ci hors tension; tout ceci avec l'affichage led constamment allumé...
    Il me faut donc un panneau led assez grand avec au moins 6 digits, mais mon probleme réside dans le systeme qui incorporerait l'enclenchement du chronometre avec la mise en tension du detecteur de presence.
    Je n'ai malheureusement qu'une connaissance tres vague de l'electronique ( mes cours de 3eme) et je ne sais pas si ce genre de systeme existe ou comment il faudrait le faire...
    Je m'en remets a vos connaissances!
    Merci beaucoup!
    PS:
    Un panneau de ce genre, mais ou le temps ne passerait que lorsque le detecteur de presence s'active c'est possible?
    http://www.pearl.fr/horlogerie-et-bi...ed_PE3890.html
    nornand
    Re : Chronometre a LEDS sur detecteur de presence.
    bjr, un simple detecteur de pir statique ferat tres bien l'affaire -> http://www.conrad.fr/detecteur_de_mo..._837200_772239
    invitededb414c
    Tout d'abord, merci de ta réponse rapide.
    En fait, j'ai deja tout le systeme de detecteur de presence avec moi, j'ai branché la television dessus par le domino qui est dans le boitier, ça fonctionne tres bien. Elle s'allume quand quelqu'un est devant.
    J'ai du mal me faire comprendre, il s'agit de relier un chronometre au detecteur de presence de façon a ce que, quand une personne arrive face au detecteur, le chronometre s'enclenche. Il s'agit de compter le temps que passe une personne devant, c'est a dire que le chronometre doit aussi arreter de compter quand la personne s'en vas...
    En esperant que c'est un peu plus clair....
    nornand
    il faut brancher un simple relais en // avec ta TV et tu utilises le contact du relais pour declencher et arreter le chrono.
    invitededb414c
    Bon etant naze en electro j'essaye de comprendre ce que tu me dis:
    brancher un relais en parallele avec les elements qui doivent s'allumer et s'eteindre selon la presence (TV...etc)
    J'ai fais un petit dessin pour essayer de comprendre...
    Nom : IMG_0363.jpg
Affichages : 225
Taille : 43,1 Ko
    Je crois que le trait du relais a l'alimentation du chrono devrais aller directement dans le chrono, et non pas sur l'alimentation.
    Et je dois te dire que concretement j'ai un peu de mal a voir comment se "relais" marcherait. Faut m'excuser j'y connais rien... Le relais je devrais le connecter a l'enclencheur du chrono? parceque je veux pas que le chrono soit sur le meme circuit d'alimentation que le reste, c'est a dire que lui ne se met pas hors tension quand le detecteur de presence s'eteint... juste que le chrono s'arrete...
    Merci de tes reponses en tout cas
    invitededb414c
    J'ai pas trouvé beaucouP de posts similaires sur futura à part celui ci
    http://forums.futura-sciences.com/el...ecteur-ir.html
    Mais la, toujours pas d'explication précise quant au pourquoi du comment, si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne de novice!
    nornand
    ton relais est mal place il faut le mettre comme tv et autres
    invitededb414c
    Tu pourrais etre plus précis stp?
    invitededb414c
    J'ai fait quelque recherche sur les relais, je n'ai pas tout a fait compris mais je devrais m'en sortir, par contre quelqu'un pourrait t'il m'indiquer ou je dois le brancher sur le chronometre pour avoir donner la commande de l'enclenchement et de la desactivation au chronometre?
    invitededb414c
    Je bump le post, un tout petit peu d'aide pour un novice?
    Merci a tous en tout cas.
  1. Fabriquer un detecteur de presence a leds ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h43
  2. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 23h21
  3. chronomètre déclencher par un detecteur IR
    Par invitec8f8c4b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 16h11
  4. détecteur de présence sur tube néon
    Par invitec52a6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 00h31
  5. detecteur de presence
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 17h48
