acquisition des données dans LabVIEW via USB
    invitec0090f33
    BONJOUR,
    mon but est de recevoir des données et d'envoyer un commande à partir de LabVIEW via le port USB de mon PC . je commence par créer un protocole de communication entre le pic 18 F 4550 et l'USB sous le PICC compiler .la vérité est que je suis débitante en programmation sous le PICC compiler . je souhaite que vous m'aider de créer le protocole de communication entre le PIC et l'USB et d'exploiter ça pour l'acquisition des données dans LabVIEW via l'USB , sachant que j'utilise le driver HID pour l'USB. si vous m' envoyez des documents et des liens ça sera très coopératives et merci beaucoup d'avance pour votre aide .
    Tropique
    Re : acquisition des données dans LabVIEW via USB
    Prière de rester sur ce fil et ne plus créer de doublons
    carcan
    Hello !
    utilises plutôt une émulation de port série (appelée USB CDC dans PICC), comme ça tu pourras utiliser les librairies toutes faites du RS232 dans LabView.
    Laurent
    invitec0090f33
    BONJOUR,
    merci tout d'abord pour votre réponse . la vérité est que j'ai pas une grande connaissance pour l'USB CDC . Est -ce que la programmation de ce USB sous le picc peut me ramener à utiliser le port USB de PC pour la transmission des données . s'il vous plais pouvez vous m'envoyer un petit exemple pour que je mieux comprendre les choses
    invitec0090f33
    je m’excuse pour ma mauvaise utilisation de forum c'est due à ma récente inscrit
    invitec0090f33
    BONJOUR,
    j'aime proposer la question avec une autre façon : si je veut utiliser pour l'établissement de mon protocole de communication entre le pic (18 F 4550) et le PC via le port USB sous le picc compiler par l'utilisation des fonctions dédiées à L'USB comme usb_task,usb_enumerated,usb_kh bit......ect , alors quelles types des VISA que je peut l'utiliser pour la configuration de mon programme sous LabVIEW.
    carcan
    Re !
    si tu utilises la classe HID : tu développes ton driver LabView
    si tu utilises la classe CDC : tu utilises les librairies RS232 (qui existent en LabVieb, LabWindows, C++, .............)
    Laurent
    invitec0090f33
    BONJOUR ,
    j'ai vous remercié encore pour votre réponse . je utilise déjà le driver HID . j'ai presque trouvé mon schéma pour la programmation de PIC en PICC compiler pour établir le protocole de communication entre le PC et la carte d'acquisition via l'USB. en bref , mon problème se réside dans l'utilisation des NI VISA dans LabVIEW . est ce que je peut utiliser les mêmes NI - VISA dédié pour le port série . ainsi quelle sont les paramètres que je doit les mettre en considération??. est ce que je peut jouer sur les mêmes paramètres comme le gestion de flux de contrôle, 8 bits de données , 1 bit de stop, 9600 bauds , pas de parité, pas de contrôle de flux.....
    carcan
    j'abandonne ... aaaaahhhhhhhrrrgghhhh
    invite2f7b8032
    c'est trop tard mais ça peut aider d'autres personnes, ci joint la méthode d'installer le périphérique VISA :
    http://www.ni.com/white-paper/4478/fr
    Cdt,
  1. acquisition des données d'une pince ampèremétrique
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/06/2010, 15h17
  2. Acquisition et transfert de données via usb
    Par invite29a24486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 18h50
  3. LabView Acquisition
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 14h44
  4. Acquisition des données sur PC via USB
    Par invitef607603f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 21h49
  5. acquerir des données d'une carte USB National instruments sans LABVIEW
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2005, 18h20
