Besoin de vos avis : Comment créer une chute de tension pour attaquer un LT3507
    invite2350455e
    Bonjour à tous et à toutes,
    Introduction (voir schéma ci joint) :
    J'ai un systeme qui peut etre alimenté en 24V DC ou 24V AC.
    Cette tension passe au travers d'un filtre PI, un suppresseur de transistoires pour finalement etre redressée par un pont de diode.
    Un symple filtre LC a la sortie du pont permet d'obtenir une tension d'alimentation continu et propre.
    Un régulateur à découpage LT3507 utilise cette tension pour alimenter le reste du systemes (en 16V5, 5V, 3.3V etc...)
    Probleme : Je veux pouvoir alimenter mon systemes en 24V AC +/- 20%. Ce qui signifie que dans le cas le plus défavorable, la tension de crete se retrouve a 39V.
    Ce qui est trop pour le LT3507 qui fonctionne a 36V max. Je dois donc trouver un moyen de réduire ma tension de 3 ou 4V.
    Question : Sachant que je ne veux pas changer de régulateur ni rajouter un connecteur séparé pour le AC et le DC. Quelle serait la meilleure solution ? Sachant que le probleme se réduit à provoquer une chute de tension.
    Solutions proposées : Ces solutions ne me plaisent pas, mais je n'en vois pas d'autres.
    1) a la sortie du filtre LC, rajouter des diodes en séries de manieres a provoquer une chute de tension sufffisante de 4V --> Pas cool
    2) entre le filtre LC et le LT3507, mettre un régulateur linéaire ou à découpage acceptant une tension d'alimentation de 40V : Pour le régulateur linéaire : pas cool car besoin d'un dissipateur. Pour un régulateur à découpage, pas cool car nécessite un Layout rigoureux et d'autres composants L et C.
    Voilà, je vous remercie par avance de vos idéés, critiques et ce que vous voulez.
    Merci d'avance et une belle journée
    Coyotito.
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 24/03/2012 à 15h39.
    JPL
    Re : Besoin de vos avis : Comment créer une chute de tension pour attaquer un LT3507
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    invite2350455e
    Désolé,
    Voici une image gif ci jointe.
    Jack
    Pourquoi des diodes en série ne seraient pas cool? Tu en a déjà 2 avec le pont de diode, alors 2 ou 3 de plus me semble être ce qu'il y a de plus simple.
    invite2350455e
    Parce que si on suppose que le Vf d'une diode est de 0.7V. Il faudrait en rajouter 5 en série pour créer 3.5V de chutes de tension.
    Mais je crois que comme vous dites, il n'y a pas de miracles et je pense que ca serait la solution la plus simple.
    Mais ca reste quelque chose de pas très "propre", étant donné qu'on utiliserait ici une faiblesse d'un composant.
    Jack
    Tout dépend de tes critères
    - prix
    - encombrement
    - rendement
    - simplicité maximum
    - sophistication maximum
    - etc.
    invite2350455e
    Le seul véritable soucis est la place.
    Et je ne veux pas changer de régulateurs LT3507.
    Le prix n'est pas forcément un probleme.
    Jack
    4 diodes cms ne prendront pas beaucoup de place. Il faudra tout de même vérifier le courant admissible.
    invite2350455e
    Merci beaucoup.
    Une excellente continuation.
    Coyotito
    invite01fb7c33
    Une diode zener fait aussi l'affaire.
  1. créer une dent pour l'homme, venez poser vos avis
    Par invited03209ae dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/09/2010, 16h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 16h26
  3. besoin de vos avis pour achat de pc portable
    Par invite557c1e76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2009, 19h25
  4. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h07
  5. Besoin de vos avis sur une formule de combinaison Electrique/Bois
    Par invite641f4ad7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 19h52
