Tension efficace ?
Tension efficace ?
    inviteafa9cf6f
    Tension efficace ?
    Salut
    svpl, est ce qu'il y a qlq qui peut m'expliquer un peu la notion de valeur efficace mais pas du point de vue mathématique si c'est possible physiquement et en particulier pour la tension efficace ??
    invite936c567e
    Re : Tension efficace ??
    La tension efficace, c'est la valeur de la tension continue équivalente qui produit la même puissance que la tension considérée dans une résistance pure.
    Par exemple, la puissance P produite par une tension sinusoïdale de valeur crête Umax dans une résistance R est :
    On a par conséquent :
    Ainsi, une tension sinusoïdale de Ueff=10 V (valeur efficace), c'est-à-dire qui produirait une puissance de 100W dans une résistance de 1Ω ou encore 2W dans une résistance de 50Ω, présente une valeur crête de Umax=14,142 V (=√2×10 V).
    inviteafa9cf6f
    Merci Mr PA5CAL pour votre explication
    invite936c567e
    Oup... petite erreur. Il faut lire :
    j'avais oublié 2π dans le sin(...)
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    c'est évident ou bien mettre W comme ca pas de risque d'oublier hh merci Mr Pa5cal
  1. tension maximale et efficace
    Par invite963a4449 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 09h00
  2. Tension nominale/efficace
    Par invitecbf2fb2b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 12h27
  3. démonstration tension efficace
    Par invite424fcbe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 14h57
  4. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 14h15
  5. Tension efficace
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h53
