Diviseur de tension et Impedance d'entrée
    joseph20480
    Je souhaite réaliser, partir d'une alimentation 5v et d'un pont diviseur de tension, une tension réglable entre 0.4v et 0.9v ( Aucune puissance n'est nécessaire, c'est une tension de contrôle). A l'aide des résistances que j'avais sous la main, j'ai réalisé ceci :
    +5v -----| R1 |----#--| R2 |-----| R3 |------- Gnd
    le # représente le point de sortie
    R1= 100k
    R2 = variable de 20k
    R3 = 7k.
    >> Le montage fonctionne correctement,la plage de tension de sortie est un peu plus grande mais cela ne pose pas de problème. Ma question est la suivante..... Dans la doc de mon appareil, il est indiqué que l'impédance d'entrée ( Pin dans laquelle je vais injecter cette tension) a une impédance de 10K (Oui 10k). Donc pour schématiser, le fait de connecter l'ensemble, revient a rajouter une 10k en // sur R2 et R3 ?
    Je me trompe ??? si c'est le cas.... mes calculs seront a refaire...
    merci d'avance...
    Re : Diviseur de tension et Impedance d'entrée
    Bonjour joseph20480 et tout le groupe
    Citation Envoyé par joseph20480 Voir le message
    ... Je me trompe ??? si c'est le cas.... mes calculs seront a refaire ...
    Tu as raison, tu ne te trompes pas. Tes calculs sont à refaire.
    Ta résistance de 10k se trouve en permanence entre la sortie de ton pont et la masse, et donc modifie la résistance de bas de pont. C'est classique.
    joseph20480
    ....Malheuresement oui....
    >> http://www.sonelec-musique.com/elect...seurs_res.html
    >> n'ayant pas envie de passer du temps a trouver d'autres valeurs, j'ai opté pour le rajout d'un AO suiveur...
    ... n'ayant pas envie de passer du temps a trouver d'autres valeurs, j'ai opté pour le rajout d'un AO suiveur ...
    C'est ton droit le plus strict. De là à savoir si c'est la solution la plus rationnelle ...
    Cela me fait penser à une "constatation" faite sur une certaine route, où la municipalité n'avait pas de crédits pour boucher un nid de poules. Comme elle en avait pour des panneaux, elle a fait poser le triangle "chaussée déformée".
    Bjr Gienas,
    Ben c'est un peu comme l'histoire du boiteux: je lui ai conseillé de marcher un pied dans le caniveau , l'autre sur le trottoir.
    Il m'en veut encore: à l'aller ça été tout bon, au retour il s'est cassé la figure !
    J'ai pas pensé de lui dire de prendre le trottoir d'en face..pour le retour !!
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. impédance d'entrée
    Par invite219b5772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 18h51
  3. Pont diviseur et Impedance d'entree
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 18h24
  4. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 19h56
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 12h16
