Neutraliser un capteur de son
    invitef01f0014
    Je suis nouveau ici et dans le monde de l’électronique.
    Je suis fan des LED et Laser et j’ai acheté récemment un mini laser d’ambiance rouge et vert (voir http://www.befr.ebay.be/itm/290595636354).
    Ce laser est très pratique, il peut fonctionner sur piles et à plusieurs ambiances (soft, hard…). Ces ambiances sont créées par le clignotement ou non des laser et par un (ou deux) moteurs qui font tourner le laser.
    Il y a aussi une option qui permet de rendre le laser réactif au son avec deux ambiances différentes :
    1. Réactif au son avec mouvements des lasers,
    2. Réactif au son avec lasers fixes (mais comme il passe dans une espèce de filtre, les faisceaux des lasers sont multipliés et cela fait plusieurs petit points).
    Parmi toutes ces possibilités, il y en a une qui me manque, c’est simplement les lasers fixes allumés en permanence et non réactifs au son.
    Pour cela j’aimerais, j’avais pensé pouvoir mettre l’option « Réactif au son avec lasers fixes » et neutraliser le capteur son en mettant simplement un fil conducteur entre les deux contacts du capteur de son, mais cela ne marche pas.
    Y a-t-il moyen de faire ce que je veux d’une manière simple et facile
    Je joints des photos du laser avec les éléments facilement accessible, je ne me suis pas aventuré à le démonter plus loin (pour par exemple neutraliser les moteurs) car tout est emboité et collé.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Neutraliser un capteur de son
    Bonsoir et bienvenue sur le forum FUTURA,
    tes images ne sont pas encore disponibles mais simplement pour dire dans un premier temps qu'il faut être conscient que toute intervention dans l'appareil annule la garantie !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef01f0014
    pas de soucis pour la garantie, c'est déjà ouvert...
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par andy123 Voir le message
    ...j’avais pensé pouvoir mettre l’option « Réactif au son avec lasers fixes » et neutraliser le capteur son en mettant simplement un fil conducteur entre les deux contacts du capteur de son, mais cela ne marche pas.
    Peux-tu préciser ‘ça ne marche pas’ ?
    Si tu coursjute les deux pins du micro électret, le laser s’éteint ?
    As-tu essayé de le débrancher (au moins d’une des deux pins) ?
    invitef01f0014
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Salut Louloute,
    merci de me répondre.
    Quand je cours-jute les deux pins le laser ne s'allume pas.
    Au départ je pensais que cela marchait car il s'allumait mais c'était juste dû au bruit que je provoquais avec mes fils, une fois que je me tiens immobile, rien, le laser ne s'allume pas.
    Tu penses qu'en le débranchant cela fonctionnerait?
    invitea3c675f3
    Pas certain non plus que le laser allume avec le micro débranché, mais c'est facile à vérifier.
    Kissagogo27
    bonjour, le son provoque l'allumage ? donc l'absence de son son extinction, si tu CC le micro, c'est comme si tu étais dans le silence le plus complet ...
    en plus c'est une capsule électret a 2 fils et alimenté, le signal est filtré par un condensateur, donc pas de micro, pas de signal , pas de lumière ..
    peut etre un oscillateur avec une sortie collecteur ouvert pourrait simuler un son
    voir ici le schéma de la capsule et sa mise en pratique
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    invitef01f0014
    Bon, j'ai coupé et cela ne marche toujours pas
    Une chose que je ne comprends pas, c'est que même coupé quand je promène mon tournevis sur les deux connecteurs d'où le capteur de son doit se poser, le laser s'allume selon ce que je touche, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est aléatoire. Je n'arrive pas à voir ce que je dois toucher pour qu'il reste allumé gggrrrrrrr
    Un plus, je ne sais pas pourquoi le laser rouge a perdu d'intensité par rapport au vert re-ggggrrrrrrrrrrrrrrrrr
  1. Questions Capteur Ultra-Son céramique
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 15h49
  2. demande aide capteur mouvement déclenchant un son
    Par invitebabc5aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 10h34
  3. relier un capteur piézo et un son
    Par invitef620c101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 04h13
  4. le capteur de luminiosité et son doamine d'utilisation
    Par invite0d489d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h35
  5. capteur de son et transpondeur
    Par invitef5e11aab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2004, 17h28
