j ai rajouté un BD139 et un BD140 dans "lib cmp Q standard ltspice Bipolaire" quand je veus le sauvegarder il me m est sauvegarde refuser pourquoi???
voir image ci jointe
bonne soirée et merci d avance
Salut
Ca m'a tout l'air d'être un pb de droits d'écriture... Le lecteur C:\ doit être protégé, ce qui est + que probable si ce n'est pas ton PC personnel.
Pr avoir accès à ces 2 transistors, le mieux c'est de créer un modèle spice ton composant (qui va bcp ressembler à la ligne de standard.bjt), de le copier/coller dans ton schéma (touche 's') et de changer le préfixe de ton BJT par X, et de lui donner la bonne référence (le nom du modele que tu as crée).
L'inconvénient c'est qu'il faudra refaire la manip à chaque fois...
Si tu veux que ce soit définitivement inclus dans les composants standards, il faudra que l'administrateur le fasse.
bonjour erff, merci de ta réponse
c est bien mon pc, j ai essayé en mode administrateur sa n a rien changer, j ai dejas ajouté des composant "potentiometre.sub" sa à bien marché.
bonne journée
Je ne suis pas certain que tu puisses modifier ce fichier via LTspice, qui est peut-être lui même en train de l'utiliser et le verrouille.
Moi je fais toujours les modifs avec un éditeur de texte, LTspice fermé.
De toutes manières, tu es obligé de le redémarrer pour que les modifs prennent effet, donc il n'ya pas d'avantage à faire comme tu le fais.
C'est peut-être également un problème causé par Windows, dans ce cas il faudra chercher ailleurs
Bonjour Tropique
-je viens de le modifier avec le bloc note, tu le sauvegarde en .txt?
-tu utilises n importe quelle editeur de texte?
-sa me marque verifier que le nom et chemin d accés sont correct.
merci de votre aide
J'emploie Notepad et je sauve en "all files". Probable qu'en txt ça fonctionne aussi, je ne sais pas.
je viens d installer notepad++, il me m est plus d erreur, je ne vois toujour pas mes deux transistors, j ai essayé enregistré sous ou copie pareil
par contre j ai aussi essayé de mettre le meme disposition comme les exposant moi s est des minuscule je les ais mis en majuscule, toujour pareil
Dernière modification par cougar73 ; 28/03/2012 à 09h43.
Essaye de t'exprimer en français, ça facilite les relations.je viens d installer notepad++, il me m est plus d erreur, je ne vois toujour pas mes deux transistors, j ai essayé enregistré sous ou copie pareil
Voici une copie de mon standard.bjt, sauve le dans le répertoire cmp après avoir déplacé ton original vers un endroit temporaire, et quand c'est fait édite le nom pour enlever le .txt.
A faire avec LTspice fermé, ne l'ouvrir que quand tout est fini.
Quand tu choisis un transistor après dans la liste, tu dois avoir un choix beaucoup plus grand qu'avant, il y a des types supplémentaires.
standard.bjt.txt
bon j ai trouvé, il faut etre en mode administrateur " changer d'utilisateur et demarrer en administrateur"et pas faire comme moi sur l iconne "executer en tant qu administrateur"![]()
j ai pas essailé ton fichier je vais le faire merci
voilas pour l info bonne soirée Tropique
