Question sur L297
Question sur L297
    invitef8588cfd
    Question sur L297
    cela fait une heure que je parcours la toile pour trouver une réponse à ma question mais je suis bredouille pour le moment...
    Le composant L297 présente plusieurs entrées que sont : Enable, /Reset, Half-/Full, CW-/CCW, /Clock, Home, Control, et Vref.
    Pour illustrer, voici à peu de choses près le schéma que j'ai saisi sous proteus :
    Nom : datasheet.jpg
Affichages : 224
Taille : 86,5 Ko
    Cependant, j'ai du mal à comprendre les fonctions des entrées citées ci-avant ainsi que ce à quoi elles doivent être reliées pour pouvoir réaliser une simulation sous proteus.
    Je sais, la simulation c'est le mal, mais ce sont nos profs qui nous demandent que ça fonctionne sous simulation...
    Si vous pouviez me donner un coup de main, ce serait super sympa !
    Onirisme.
    inviteebbda12d
    Re : Question sur L297
    Comme on dit régulièrement : RTFM !
    http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00000063.pdf
    Et le FM répond tout seul à tes questions sur la page 3.
    En général quand tu as un doute avec un composant inconnu ou dont il te manque des infos, le réflexe de chercher une datasheet de ton composant est une bonne idée, il y est expliqué comment utiliser ton composant et quelques subtilités.
    invitef8588cfd
    Ah ! C'est ce genre de page que je cherchais sans succès !
    Merci beaucoup du coup de main !
    Next time, i'll Read first The Fuckin' Manual (et merci wikipedia pour la traduction).
    Peux-tu juste me dire ce que tu tapes sur les moteurs de recherche pour trouver cette doc ?
    Tout est sur st.com ?
    invite5c0d525e
    Il suffit de taper le nom du composant sur ton moteur de recherche préféré, en général dans les réponses les mots data et sheet apparaissent miraculeusement....
    invitef8588cfd
    Certes. Il suffisait que je rajoute "doc" devant L297 pour ne rien trouver.
    M'enfin, j'ai étudié la datasheet et il y a encore des choses que je ne comprends pas :
    SYNC : Output of the on-chip chopper oscillator.
    The SYNC connections The SYNC connections of all L297s to be
    synchronized are connected together and the oscillator
    components are omitted on all but one. If an external clock source
    is used it is injected at this terminal.
    Sinon, j'ai compris ce à quoi sert l'entrée "control" mais je n'arrive pas à trouver avec quel composant la gérer... auriez-vous une idée ?
    Jack
    Sync sert à synchroniser plusieurs le chopper de plusieurs L297 à partir d'une seul
    Control sert à déterminer si ce sont les commandes de phase ABCD ou les entrées d'inhibition qui vont couper l'alimentation des phases en mode chopper.
    Je te recommande cette saine lecture
    invitef8588cfd
    "saine"... tout est relatif
    Merci de votre aide en tout cas ! La simulation fonctionne sous Proteus et je commence à piger les subtilités du composant.
    A force de lire et relire les docs, ça finira bien par rentrer.
    Onirisme.
    Jack
    Quand on a du mal avec un composant, rien de tel qu'une note d'application. On en apprend beaucoup.
  1. L297
    Par invitebe501bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 18h58
  2. L297
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/09/2009, 10h49
  3. L297 et optocoupleurs.
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h31
  4. horloge du L297 ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 06h54
  5. l297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 07h52
