Remise en route auto d'un pc,help me!!!!!
    invite34c5b339
    Bonjour a tous!!
    voila,j'ai une petite web radio et mon pc de diffusion est alimenté via un petit onduleur (qui tiens grand max 10 minutes en cas de coupure ) ....
    Je suis donc au fin fond d'une montagne,et il y a tres souvent des longues coupures de courant...
    L'onduleur prend donc le relais,mais le pbe est que lorsque qu'il n'y a plus de batteries et ben la,hop plus rien....
    Meme si le courant revient,l'onduleur se remet en route mais pas le PC....
    Je recherche donc une bonne ame qui pourrait eventuellement me faire un p'tit schéma, afin de detecter l'alim 220V. a l entrée du pc,et qui au bout de 2 a 3 s. puisse faire fermer de façon tres breve un relais, afin de placer les contacts de celui ci en parallele sur bouton poussoir de demarrage du dit ordinateur.
    Je pensais donc placer une petite alim 12 v. en continu et placer un relais deçu mais je suis confronté a plusieurs choses la temporisation de 2 a 3 segondes et le contact "impulsionel"
    Donc si vous avez des tuyaux je suis donc preneur...
    A bientot!!
    Bloubi
    invitebf62768c
    Re : Remise en route auto d'un pc,help me!!!!!
    Dans le BIOS il y a en général une option en cas de coupure de courant, pour redémarrer le PC après une coupure de courant. Chez moi ca marche.
    Ca faciliterai bien les choses
    Sinon pour faire un montage il faut voir du côté NE555, avec ce montage (tu vois le nom du logiciel, téléchargeable sur le net)
    Pierrre
    Je te propose ce schema.
    au secondaire du transfo, redressement, filtrage par C1.
    C2 se charge a travers R1; L'AOP est monte en comparateur: quand la tension a la pin V+ est > a celle a pin V-, sa sortie passe a VCC.
    Dans un premier temps, l'impedance de C3 est faible et le courant passe donc dans le relais: le contact se ferme; puis C3 se charge et son impedance augmente jusqu'au moment ou le relais va retomber.
    Si le 220 disparait, C3 se decharge dans R4 et la diode
    A tester
    invite34c5b339
    Et merci a tous de m'avoir repondu...
    Je pense que je vais adopter le solution de Pierre
    Par contre Pierre,pourrais tu me donner les valeurs des differentes resistances et capas afin de pouvoir utiliser l'ensemble avec un transfo 12v de quelques VA, et un bon vieux relais 12v.
    Le tout afin d'avoir un impulsion de 1 segonde environ sur les contacts du relais,dés que le 220 v arrive aux borne du tranfo...?
    De plus quel type d'ampli op me conseilles tu...?
    Merci encore.
    a+
    Bloubi
    Pierrre
    re
    J'ai modifie un peu le schema car le fonctionnement dependait beaucoup de la resistance de la bobine du relais; comme il y a 2 ampli dans le meme boitier, ça ne change pas grand chose...
    les valeurs:
    C1: 470uF
    C2: 22uF
    C3:10uF
    R1 à R4: 100K
    D1: 1N4148
    D2: 1N4004
    AOP: LM358
    les valeurs de C1 et C2 ne sont pas critiques (du simple au et double...)
    et le schema:
    invitebf62768c
    Attention au relais, il ne faut pas qu'il consomme trop pour l'ampli op (20mA max)
    J'aurais mis un petit transistor on ne sait jamais.
    Je me répète, mais l'option dans le BIOS marche vraiment bien (testé à l'instant, sur une coupure d'une heure)...
    Pierrre
    ouppppss j'ai en effet neglige de parler du relais:600 ohms mini de resistance de la bobine ... au fait ça existe ?
    ou sinon comme le dit Romelec un petit transistor en sortie de l' AOP
    invite34c5b339
    Hello!!
    Merci encore pour toutes ces precisions.
    Pour répondre a Romelec,effectivement il y a bien une solution coté bios ici et la,mais rien en tout cas de concret sur ma carte mére Msi...
    Je suis donc pret a assembler tous ca,mais le pbe maintenant c'est le transistor le quel choisir et comment le cabler en sortie de l'ampli-op....
    Aprés promis je ne vous pose plus de questions...
    Merci encore a vous...
    a+ Bloubi
    Pierrre
    re
    pour le montage, un petit schema...
    le transistor: BC547, BC548, 2N2222, ....
    la resistance 4,7K à 10 K
    la diode 1N4004
    la resistance de la bobine du relais ne doit pas etre trop faible quand meme (je dirai mini 100 ohms...)
    invite34c5b339
    Merci pour tous!!!!Pierre!!!
    je vous tiens au courant!!!
  1. [Thermique] Remise en route chaudière ELM : résolu
    Par invite614dbef6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2008, 16h07
  2. pb remise route frisquet prestige
    Par invite0a524941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 22h09
  3. remise en route Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite80b5d920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 10h44
  4. Remise en route d'un oscilloscope
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 09h48
  5. Remise en route d'une chaudière
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 13h50
