alors je vais me présenter rapidement (puisque je suis nouveau =)), je suis actuellement en classe de Terminale SI (Science de l'Ingénieur) et je dois donc mener à bien un PPE (Projet Pluri-technique Encadré, sorte de TPE avec plus de pratique). Mon sujet porte sur la RFID (Radio Frequency IDentification), qui se trouve un peu partout autour de nous (carte Imagine-R, passe Liber-T pour le télépéage, ...)
J'essaye donc de réaliser, pour la partie pratique, une gâche électrique avec cette technologie avec l'aide de ce site : http://www.atmicroprog.com/realisations/rfid/rfid.php.
Cependant j'ai quelques problèmes et questions :D
Tout d'abord, le microprocesseur :
un ATmega8, que j'ai acheté sur une plaque directement, chez myAvr.fr http://www.myavr.fr/fr/4-myavr-board-2-usb.html. Cependant, j'ai lu dans un des topics de ce forum qu'il est peu probable d'obtenir en sortie d'un microcontroleur 40mA, cependant sur le datasheet de ce ATmega8, j'ai ... 40mA :D (datasheet d'atmel.com (page 235) : http://www.atmel.com/Images/doc2486.pdf)
Et même mieux, j'ai euh mesuré l'intensité à l'une des pattes du microcontroleur (qui est censé alimenter une DEL) 0.07A soit 70 mA ... Ai-je un (gros) soucis? Je vais vérifier demain mais je suis sur à 80%.
C'est actuellement un de mes soucis, l'autre c'est que ... l'ensemble ne marche pas, j'ai beau mettre le programme donné sur le site, brancher les câbles comme il faut, je n'arrive pas a entrer en mode "programmation", le module RFID marche et reconnaît les tags, le problème ne vient pas de là, je suppose que c'est soit dû au programme, soit à une erreur de connexion, pourtant j'ai bien vérifié avec mes camarades le bon branchements (les ports correspondant entre le datasheet de la plaque avec les ports indiqué sur le site d'atmicroprog.com) (mais suis-je au bon endroit pour demander une solution à ce type de problème?)
donc voilà, j'aurais certainement d'autres questions à vous poser =)
Merci d'avance !
