pcf8574, et son interface de sortie
    invite48707525
    Voila, j'ai actuellement un pcf8574T.
    L'interface de sortie est composée de transistor en tète-beche.
    En sortie, j'ai un "filtre" passe haut suivi d'un MOS, ce qui permet, apres 100ms à NL1, de mettre le mos au NL0.
    La question que je me pose, c'est si le condensateur pourra se décharger correctement à travers le CI ?
    http://www.farnell.com/datasheets/99095.pdf
    Jack
    Re : pcf8574, et son interface de sortie
    On voit clairement que non sur le schéma de sortie du circuit.
    Fais un schéma, ce sera plus clair.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il voulait dire en PushPull (et c'est le cas sauf pour la sortie interruption)
    Donc le filtre RC , que je suppose être, marche
    Jack
    Ce n'est pas non plus vraiment un push-pull: le NMOS n'est pas directement relié à l'alim.
    invite48707525
    re.
    Voila une image du circuit.
    Merci de vos réponses
    Jack
    La question que je me pose, c'est si le condensateur pourra se décharger correctement à travers le CI ? C'est plus la charge que la décharge qui devrait t’inquiéter. La décharge peut se faire avec un courant pouvant aller jusqu'à 25 mA environ alors que la charge est limitée à un centaine de µA. La tension Vgs du mosfet ne pourra donc passer que de 5V à 4V au bout de tes 100 ms, ce qui est peut-être insuffisant pour le bloquer (il faudrait connaitre le type du MOSFET ainsi que son courant de drain pour le déterminer).
    Pour accélérer le blocage, il faudrait donc ajouter une pull-up externe sur la sortie du 8574.
    invite48707525
    effectivement, je n'avais pas vu que le courant était si faible en sortie ...
    Je ne suis pas sur que je puisse rajouter une pull-up externe ... puisque je n'ai pas un collecteur ouvert en sortie. Donc si je met une resistance, elle sera court-circuité par le MOS qui est interne ...
    j'ai faux ?
    Jack
    Citation Envoyé par rastakile Voir le message
    j'ai faux ?
    oui, il suffit de lire la doc:
    7.3 Quasi-bidirectional I/Os (see Fig.14)
    A quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without the use of a control signal for data direction. At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active. An additional strong pull-up to VDD allows fast rising edges into heavily loaded outputs.
    invite48707525
    Ah oui, autant pour moi !
    Bon, je vais rajouter une petite 10k, et puis ca ira !
    Merci !
    Jack
    Ca ira si tu n'est pas trop regardant sur la durée de 100 ms
  1. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  2. [Brun] sortie son ecran plat
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 15h06
  3. problème sortie son
    Par invite0011529e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2008, 17h02
  4. interface serie TTL 2 sortie
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/12/2007, 17h35
  5. cubloc interface entree sortie
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 13h02
