tension
tension
    invite974aa39b
    tension
    Bonsoir à tous.
    J'aimerai savoir quel tension arrive au BU dans un moniteur PC.
    J'ai vu dans un autre message que l'on pouvait mettre à la place du BU une ampoule de 60w branchée en E et C pour controler l'alim ou la THT.C'est ce que j'ai fait mais l'ampoule 220v 40w est restée éteinte.
    Mon probléme est que mon écran s'allume (du statique ce fait entendre) et s'éteind aussitôt.
    Merci.
    invite974aa39b
    Re : tension
    Personne connait la réponse??????????
    Un petit effort SVP
    invite364c3eab
    Re : tension
    Sur le collecteur du bu, tu dois avoir une centaine de volt, si ton ampoule ne s’éclaire pas c que ton alim a découpage ne démarre pas, et ‘d’un autre coté, tu dis que tu entend la THT qui démarre et qui s’arrête aussitôt, tu as peut être un composant en cours circuit alimenté par le secondaire du transfo THT, as toi de voir c’est pas facile de faire du dépannage a distance
    Sans voir le schéma
    Bon courage et a +
    Joël
    invite974aa39b
    Re : tension
    Merci bien joël pour ta réponse je vais tester ça. Je n'ai pas le schéma ça risque d'être difficile.
    a+
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
  4. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
