rapport tension / rpm d'un moteur-générateur à aimants permanents
    invite7c505432
    Savez-vous si un moteur à aimants permanents à le même ratio tension/rpm suivant qu'il est utilisé en moteur ou en générateur ?
    Par exemple un moteur qui tourne à 3400 tr/min sous 72V et 1600 tr/min sous 36V, va-t-il produire ces mêmes tension s'il fonctionne en générateur, c'est à dire si un autre moteur l'entraine aux mêmes vitesses ?
    Question subsidiaire: si le constructeur du moteur recommande de ne pas lui fournir plus de 72V, mais qu'on l'utilise en génératrice et qu'on dépasse ces 72V (en le faisant tourner trop vite), est-ce mauvais pour le moteur ? Ou bien faut-il raisonner en puissance max ?
    Merci!
    invitebe2a9ce7
    Re : rapport tension / rpm d'un moteur-générateur à aimants permanents
    si tu le fait tourner au dessus de sa vitesse nominal c'est la mécanique qui va pas suivre donc ne jamais dépasser les valeurs nominales.
    gcortex
    la fem oui, mais pas la tension,
    car dans un cas on ajoute rI,
    dans l'autre on le soustrait.
    gcortex
    à mon avis tu peux dépasser un peu la vitesse,
    si le courant débité ou consommé est réduit...
  1. Moteur à aimants permanents "nouveauté 2010"
    Par invite61a76975 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/09/2013, 08h32
  2. moteur à aimants permanents
    Par PtiBruno dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2013, 16h01
  3. différence brushless / moteur synchrone à aimants permanents
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2010, 08h44
  4. moteur d'angles à aimants permanents
    Par invite05827653 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2010, 12h54
  5. Moteur Synchrone Aimants Permanents
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 14h32
