j'ai installé yagarto/eclipse la compilation fonctionne correctement, j'essaie maintenant de debugger, j'ai donc un jtag BDI2000 pour flasher mon ARM9 lorsque je lance le debug j'obtiens ce message d'erreur et je ne trouve pas de solutions.
"symbol-file C:\\Eclipseworkspace\\test1\\t est1_ram.elf
target remote 192.168.1.29:2001
192.168.1.29:2001: Une tentative de connexion a \351chou\351 car le parti connect\351 n'a pas r\351pondu convenablement au-del\340 d'une certaine dur\351e ou une connexion \351tablie a \351chou\351 car l'h\364te de connexion n'a pas r\351pondu.
monitor reset run
"monitor" command not supported by this target.
monitor delay 3000
monitor halt
load C:\\Eclipseworkspace\\test1\\t est1_ram.elf
You can't do that when your target is `None'
tbreak main
Cannot access memory at address 0x1c0"
Je pense que c'est un problème de configuration de mon debuuger sur éclipse mais je ne vois pas l'erreur.
