wattmetre audio
wattmetre audio
    le solar
    wattmetre audio
    Bon jour à tous
    Auriez vous un schema pour faire un schema de wattmetre audio qui pourrais grimpé jusqu'à 1000 W avec plusieur point de mesure 10w, 200w et...
    J'ai bien vu lè schema du kit velleman k4307 je n'ai pas de bc546 mais peut les remplacè par des bv639
    Mais au vu de la quantité de zener qu'il faut je préfère laissé tombé
    Il y as t'il possibilité d'en faire 1 avec des lm324
    Ou au pire un lm3914 ?
    L'affichage se feras à led merci à vous
    invitea3c675f3
    Re : wattmetre audio
    Le kit Velleman K4307
    http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k4307.pdf
    est un simple voltmètre.
    Personnellement, je préfèrerait un galvanomètre gradué en watts qu’un affichage à LEDs, sinon, il y a les LM 3914 et 3916 qui sont faits pour ça :
    http://www.energies.alba-annuaire.fr/data/lm/LM3914.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf
    le solar
    ok merci a toi
    mon fournisseur na pas de galva gradué en watt
    je vais essayé 3 version
    le version de chez velleman (pour le prix que sa coute 3 euros en compo)
    la version de lm 3914 j'en ai chez moi en faisant des pas de 10v a 100v
    et aussi une version a pic 16f88 (assez simple )
    pour ces 2 derniere version
    il faut avant d'attaqué faire un redresseur parfait ces sa ?
    invitea3c675f3
    Le 3916 mange direct l’audio atténué et donne une lecture logarithmique, selon moi le meilleur choix.
    Bien sûr que tu ne trouves pas de galvé gradué en Watts. Si tu connais un logiciel de dessin ou de photographie tu peux t’en faire un beau ; sinon, si tu as une belle écriture, tu le fais à la main. Là il faut une diode de redressement, pas besoin d’être parfaite.
    D’ailleurs la perfection n’est pas de ce monde.
    le solar
    Merci a toi
    Je n'ai pas de lm3916 sous la main mais lè 3914 oui
    Si je redresse lè signal audio de 1 a 20 v
    Si le signal affiché en sorti du lm3914 est 18v
    J'ai plus qu'à convertir en connaissant l'impedance du hp
    invitea3c675f3
    Si tu veux un vumètre, le 3019 donne une mesure log bien pratique; l’ajustement peut être grossier : tu mets le pot à donf avant de saturer, tu choisis les résistances pour allumer la dernière led.
    Si tu veux un vrai appareil de mesure, il te faut un GBF et dans ce cas.
    Un voltmètre sur charge résistive est le plus précis. Si tu veux faire de vraies mesures sur HP, il te faut un multiplicateur analogique suivi d’un voltmètre true RMS.
    le solar
    bonjour je me suis donc construit le kit velleman k4307
    par contre j'ai une question
    lorsque je passe de la simple music
    la led de la zener 10v s'allume impedance du hp est de 4ohm ceux qui me fait 20w
    mais au multimettre je trouve 4.1V donc apres calcule 4w
    pourquoi ?
  1. wattmètre
    Par invite6ceb58db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 14h57
  2. Wattmètre
    Par invite3dc63a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 22h04
  3. wattmetre
    Par invite0e5e63ed dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 16h06
  4. wattmetre audio
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 11h55
